Brides rigides
Faboulus
Message par Faboulus »
PTS a écrit :enleve la plaque ;)
J'ai réussi , mais j'ai mis 3 types de vis différentes , et pour moi , c'est de la bidouille , et j'aime pas le travail mal fait :angry:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
au pire t'achetes un bout de tige filetée de 8 et tu coupes tes goujons a la bonne dimension <oo>
Faboulus
PTS a écrit :au pire t'achetes un bout de tige filetée de 8 et tu coupes tes goujons a la bonne dimension <oo>
C'est ce que je ferai la prochaine , la tige est achetée , mais j'avais plus trop le temps :ok:
Has thanked : 590 times
Been thanked : 596 times
Je me suis appercu que j'étais un peu pauvre (reglage colortune) sans rien avoir touché,je pense que ces brides qui ont un diamètre de passage plus grand contribuent à un meilleur remplissage,donc + d'air,j'ai donc remis un peu de richesse ;) ,because ces derniers temps,depuis que j'ai ces brides,l'auto avait tendance à caler au bout d'un moment au ralenti,alors que la syncro était correcte <_<
AleXSport
Message par AleXSport »
ça doit alors marcher un petit peu mieux ce montage! :huh:
ta consommation à augmenter?
sinon qui les fabriques ou fournissent ces brides, et à quel tarif?
Mieu vaut être bourré que con,ça dure moins longtemps
Et en plus je connaissais un type,il était tellement petit que sa tête pué des pieds!!!
Oliive
Message par Oliive »
je peux en avoir mais je reserve la vente aux membres du club :D
j'en recupère qq paire, il y en aura 3 de dispo + peut-être une partie en crbt que je sens bien revenir <_< (j'adore les envoi en crbt :angry: )
Oliive
j'oubliai, si je reserve au membre c'est juste parc'que PTS en vendait et que je peux pas en avoir des quantités (g)astronomique ;)
M 24
Message par M 24 »
Bonsoir a tous,j'ai finit le remplacement des joints des carbus et j'ai monte les superbes entretoises d'Oliive :angel: ,et franchement aucun PB de montage,pour les joints,1 neuf intercale entre chaque,pipe\bride-bride/plaquep-laque/carbu,12 joints au total,qui etaient dans le kit de joints.Les goujons etaient durs,mais avec un contre-ecrou,c'est sortit,et remontage au frein-filet.Le moteur est remonte dans la caisse,mais ne tourne pas encore,donc pour la synchro,je ne pourrai pas me prononcer!!! :huh:A+
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
Faboulus a écrit :
weeb a écrit :mettez des ecrous freins et des rondelles grower et vous naurez aucun soucis de desserrage improbable ou eventuel.....
SI t'as bien lu , mes vis sont trop courtes , donc c'est pas possible ton truc :angry:
En plus , ces rondelles niquent tout , je préfère resserer de temps en temps :ok:
faut mettre des nylstop.... les ch'ti écrous avec la rondelle plastique sur le filet... :ok:
AleXSport
Moi je veux bien m'inscrire et faire avancer le club en quelque chose, mais je fait comment?
Pour les Bribrides même si je ne peux pas les avoir tempis :crying:
Et puis j'aimerais bien avoir mon petit "numéro membre" en dessous de l'avatar :wub:
Faboulus
Tu me prends vraiment pour une bille complète :angry: :(
Ah y est , j'ai acheté une nouvelle pâte à joint et on va refaire ça aux petits oignons , sauf que j'ai plus assez de joints papier , j'suis bon pour une séance de découpage :wak:
Faut que je trouve les bonnes vis aussi d'ailleurs :angel:
Oliive
s'pa compliqué: <a href='http://www.205rallye.net/devenirmembre.php' target='_blank'>http://www.205rallye.net/devenirmembre.php</a> (t'occupe pas de la date c'est bien pour 2005 :D )
AleXSport
merci président :king:
johan du 52
Message par johan du 52 »
moi aussi je suis passer en brides rigides et ça va nickel!!!Je passerai une photo dans les bebert :ok:
205 rallye 1991 113000kms<br />205 turbo d 1992 165000kms<br />zx volcane 1,9td 1995 179000kms
