Montage 205 Rallye F2012
gtsorcier
Re: Montage 205 Rallye F2012
Message par gtsorcier »
CA MARCHE !!!! <oo>
d'abord la jauge du reservoir etait HS
le circuit imprimé se decolle
puis apres les mesures prises sur ma 205 generation, branchement du mano
et ça marche :king:
ya plus qu'a faire le branchement sur la voiture :ok:
en detail:
+ mano au + batterie
- mano a la masse
G mano au fil du milieu de la jauge (bleu dans ce cas)
vert de la jauge a la masse
gris clair restant de la jauge sert pour la reserve donc a brancher sur une led au tableau de bord
et voilou
gtsorcier
jeremyha a écrit :faudra faire des vidéos! <oo>
Sinon, je suis originaire d'Alés, j'y descend une ou deux fois par an pour voir la famille et aussi aller faire un petit tour au pôle mécanique :rolleyes:
je suis entre Ales et Nimes: a l'occasion... :ok:
Has thanked : 212 times
Been thanked : 178 times
c'est noté :ok: :D
gtsorcier
salut a tous
je deterre un peu et c'est rien de le dire: j'ai rien fait sur titine depuis ....longtemps :lala:
un petit tour sur le bc pour trouver coco:
collecteur 4/2/1
collecteur 4/2/1
puis chez NSB Concept pour la bande isolante; ça donne:
gtsorcier
et voila le resultat
c'est de la bande de 25 de large.
j'ai découpe des bandes de 3.5 m par tube ( 12 cm environ de circonférence pour les tubes)
la bande était mouillée au préalable
attachée avec collier inox
j'ai les mains qui piquent et grattent ...<_<
maintenant faut que je trouve une ligne echappement....
Modifié en dernier par gtsorcier le 19 janv. 2012, 14:19, modifié 1 fois.
tu as roulé avec ou pas encore, parce que tu cherchais un copi pour le Cévennes il me semble?
tu cherche quoi comme ligne?
Et puis tant que j'y suis avec mes questions, a quoi ça sert la bande isolante? :blush:
ze_king
Message par ze_king »
ben a isoler pardis ^^
plus serieusement c'est censé éviter que toute la chaleur de collecteur se disperse dans le compartiment moteur, ça garde la chaleur a l'interieur jusqu'en bas si tu veux :)
gtsorcier
jeremyha a écrit :Salut,
salut
non j'ai encore rien faits avec .
faut que je la finisse.
j'espere attaquer en mars quelques cotes ou slalom.
pour le rallye j'ai toujours pas trouvé de navigo :wacko:
Idéalement, je cherche une ligne groupe A inox; apres faut voir ;)
gtsorcier
salut
du nouveau pour cette 205; ça avance. Doucement mais surement... ;)
Alors, je pauffine et allege encore le faisceau electrique
une petite modif sur le FAM pour mieux l'attraper: j'ai ajouté une partie horizontale pour améliorer la preise en main
ying-yang
Has thanked : 124 times
Been thanked : 42 times
Message par ying-yang »
Cette bande sert à diminuer la déperdition de chaleur.
Il est intéressant de conserver des gaz d'échappement chauds pour qu'ils conservent leur vitesse.
De cette manière, les gaz d'échappement se vidangent mieux.
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Et les tuyaux pourrissent en 2 ans... :mrgreen:
Joli le FAM <oo>
Et je vois que tu as mis en place le tdb du copi
ze_king
jean a écrit :Et les tuyaux pourrissent en 2 ans... :mrgreen:
ah bon ?
sur ma groupe A j'en avais (qui était là depuis X années et que j'ai démonté après 2 ans chez moi) et ben c'était nikel dessous :)
Tant mieux... J'ai souvent entendu et vu ces fameux tuyaux bandés... Pourris...
Ils accumulent bien l'huile aussi, ce qui fait une belle mèche de bougie quand ça brûle... Demande a Robbi :lol:
ying-yang
Oui, ces bandes sont à réserver à l'inox ou à l'acier revêtu d'un traitement HPC (céramique).
Elles retiennent merveilleusement l'humidité. :mrgreen:
Et c'est rapidement croustillant sous la bande. :mrgreen:
Robbi
Has thanked : 95 times
Been thanked : 80 times
Message par Robbi »
jean a écrit :Ils accumulent bien l'huile aussi, ce qui fait une belle mèche de bougie quand ça brûle... Demande a Robbi :lol:
Oui, elle m'a couté un bras cette satanée bande isolante :ph34r:
Cela dit, cela n'enlève en rien son intêret en terme de performance ;)
