Bsoir Chupsy, tu dis qu'on ne peut pas mixer des pièces Peugeot avec des pièces Citroen, j'essaie juste de comprendre pourquoi. Mais ça n'est pas avec les arguments que tu amènes que je risque de comprendre.chupsy a écrit :
creuse encore un peu, t'as que la surface mais t'as au moins l'indication que l'hélice fait partie du module, ça fait 15 ans que je travaille là dedans, je sais quand même de quoi je parle !
Question aux pros de la BV MA
- Jacques G
Re: Question aux pros de la BV MA
- Has thanked : 1575 times
- Been thanked : 1130 times
Chupsy, il ne te reste que le schema ou les photos pour faire comprendre
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
Pour apporter un gobelet d'eau au moulin...
Il existe 2 sortes de pignon avec 2 modules différents, mais ce n'est pas une histoire de Peugeot ou Citroen mais d'année/type de boite....
- toytelle
- Been thanked : 1 time
puisque ce post s'adresse aux pro de la boite MA,je vais en profiter pour poser une question simple à laquel je ne trouve pas la réponse
Comment ont fait la difference juste en enlevant le carter de 5eme entre une boite MA5S et une MA normale
sinon comment les ont les differencies rapidement (je n'ai plus la reference collée dessus) nombres de dents sur pignons je suppose! Merci d'avance
rallye 1 jour rallye toujours
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Si tu enlève ton carter de 5e, sur une MAS, tu devra trouver un couple spécifique en 41/35
- toytelle
Merci beaucoup pour ta réponse...rapide en plus
- chupsy
- Been thanked : 4 times
j'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas mélanger les pièces peugeot et citroenJacques G a écrit :Bsoir Chupsy, tu dis qu'on ne peut pas mixer des pièces Peugeot avec des pièces Citroen, j'essaie juste de comprendre pourquoi. Mais ça n'est pas avec les arguments que tu amènes que je risque de comprendre.chupsy a écrit :
- toytelle
tient vu que je suis en pleine revision de boite,je voudrais savoir comment s'appelle le joint de l'axe d'entrainement de la boite,(la piece un peu en triangle qui est maintenue par 3 vis centrées au milieu de la cloche coulissée sur l'axe) je sais pas si je me suis bien exprimé
ou mieux encore si vous avez la référence ce serait super
- toytelle
bon j'ai trouvé, c'est le joint spy queue de boite
par contre je n'arrive pas a trouver de reference
si quelqu'un pourrait me la donner
Sur Oscaro c'est introuvable sous cette appellation... Je cherche toujours !
- toytelle
Bin moi aussi j'ai rien trouvé sur oscaro ! je pense que cette piéce est encore disponible chez peugeot,vous connaissez le tarif ?
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
d'aprés la ref, c'est ça: http://www.oscaro.com/joint-torique-boi ... 8714-624-p
Et sa me fait penser que ces deux ref sont valable chez peugeot: 210514 et 210538 .
J'avais demander la différence au magasinier et comme il avait les deux en stock on a comparer et beh : c'est exactement la même chose mais il y avait pas loin de 5 euro d’écart entre les 2
meme lui ne comprenait pas
(je crois que c'est 210538 la moins chere)
- Been thanked : 63 times
La 2105.14 est à 13,11€ TTC et la 2105.38 est à 13,11€ TTC
et elle se monte l'une comme l'autre.
- jeremy30
c'est pas ce que j'ai
Et c'est celui dans le plastique qui est le plus cher parce que pour plaisanter le magasinier m'a dit c'est parce qu'il y a du pétrole dans l’emballage que c'est plus cher
et je te garanti que c'est véridique mon histoire même qu'ils sont emballer différemment: 1 et dans 1 sachet plastique et l'autre dans un cartonEt c'est celui dans le plastique qui est le plus cher parce que pour plaisanter le magasinier m'a dit c'est parce qu'il y a du pétrole dans l’emballage que c'est plus cher
