2° soufflet de cardan
Toon205
Message par Toon205 »
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos lumières car je commence à sécher sur le sujet :
Voila mon soufflet de cardan coté gauche (donc le court) a sauter au niveau du roulement juste avant la boite de vitesse, il y a trois semaines. Impossible de remettre le soufflet car sur le chemin du retour il a exploser, j'ai perdu l'huile... Nikel koi !
Après une commande chez oscaro, j'ai changer mon cardan la semaine dernière. Mais le soufflet a de nouveau sauter.
:angry:
Je me demande donc pourquoi il a sauter?
Je ne sais pas si cela peut avoir une influence mais mes étriers sont bien fatigués et ils ont tendances à ce bloquer (au vu des température glaciales ca n'aide pas...) :angry:
J'ai bien envie de changer mes étriers (pour des étriers de 206 tant qu'a faire) et de rechanger le cardan, enfin remettre le soufflet.
Alors qu'en penser vous ?
Quand t'es à fond, accélère...
seby
Re: 2° soufflet de cardan
Message par seby »
rien à voir avec les freins
de quel cardan veut tu parler car ce que tu dis ne veux rien dire, à gauche il n'y a pas de roulement, c'est à droite qu'il y en a
Toon205
Je parle de ça :
Been thanked : 150 times
A tout hasard tu n'aurai pas ton câble d'embrayage qui toucherait ton soufflet ?
Toon205
Euh il passe juste en dessous, mais crois-tu que ça peut venir de ça?
Si il n'est pas bien bridé sur le berceau et qu'il vient toucher le soufflet oui ;)
Been thanked : 95 times
Tu as vraiment quelque chose qui le touche quelque part.
Vérifies par en dessous ou en la montant sur un pont. :ok:
Toon205
Il n'est pas brider sur le berceau donc je pense que c'est le responsable des deux soufflets de cardans. <_<
Je fais une photo du 2° pour vous montrez si je peux le remettre. (c'est toujours mieux que d' acheter un cardan neuf)
Toon205
Voila le soufflet, alors je dois en racheter un neuf ou pas?
Là malheureusement tu es bon pour changer de soufflet une fois de plus :(
Et surtout refixer ton cable d'embrayage,..................sinon jamais deux sans trois. ;) :ok:
Samuel
Message par Samuel »
Je vois pas bien où le soufflet a morflé
c'est là où j'ai mis en rouge?
Si oui c'est pas ton câble le qui fait ça
Sur cette photo,....on voit bien le cable passer très prêt du soufflet de cardan,....simplement parce que le cable n'est plus maintenu sur le berceau par son clips.
Alors à chaque balancement du moteur pour peu que le silent bloc anti couple soit fatigué,.....et bien le soufflet de transmission vient toucher le cable et à force provoque son déboitement ou son déchirement.
Samuel
Pas forcement
Moi sur 3 câbles c'est les câbles qui ont mangés
et le câble arrive pas jusqu'au niveau de là ou c'est arraché car on voit bien que c'est arraché est pas usée a cause d'un frottement mais plutôt à cause d’un étirement
Has thanked : 2283 times
Been thanked : 1533 times
Quelqu'un a une photo de la patte de maintien du cable ?
J'ai bien peur de naviguer avec le même risque !
Fichus souflets de m... <_<
Toon205
Je pense que c'est bien la cause du problème car j'ai changer mon moteur fin Novembre sans penser que le cable pourrait faire des dégâts : j'ai deboité le premier soufflet mi-janvier et le deuxieme fin janvier.
Merci pour les infos ! Je m'y attèle dès ce week end. ;)
Une derniere question :
Est-ce que je peux faire remonter le soufflet (par un garagiste) ou dois-je changer le cardan complet ? :unsure:
