démarre pas
démarre pas
bonjour, j'ai remonté mon moteur( nouveau joint de culasse, aac et ressorts+ coupelles)
J'ai de l'allumage mais elle ne démarre plus.
J'ai une pompe a essence a face et j'ai de l'essence sur les bougies.
Quelqu'un à une idée
merci
merci
- stevendesrallye
- Has thanked : 136 times
- Been thanked : 250 times
- Has thanked : 1590 times
- Been thanked : 1164 times
Re: démarre pas
Et tu as de l'étincelle aux bougies ?
- MclPrimo
Re: démarre pas
jean a écrit :Et tu as de l'étincelle aux bougies ?
farallye a écrit :...J'ai de l'allumage...
No comment....
Re: démarre pas
Jusqu'à la bougie ?MclPrimo a écrit :jean a écrit :Et tu as de l'étincelle aux bougies ?farallye a écrit :...J'ai de l'allumage...
No comment....
Re: démarre pas
oui étincelles à la bougie et ordre des fils de bougies est bon, calage courois distribution aussi
- Been thanked : 1 time
Re: démarre pas
tu n'aurais pas trop d'essence avec ta pompe ce qui noie le moteur
Re: démarre pas
tu as de l'alumage est de l'etincelle au bougies mais au bon moment?
car si l'alumeur est décalé (a réglé a la lampe stroboscopique) tu risque pas de démaré
Peugeot What else?
- pat5560
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 6 times
Re: démarre pas
perso, quand j'ai remonté mon moteur, ca m'a pris 2h pour le faire démarrer!
Elle a démarré quand j'ai remis mes anciennes bougies
Re: démarre pas
+1pat5560 a écrit :perso, quand j'ai remonté mon moteur, ca m'a pris 2h pour le faire démarrer!
Peugeot What else?
- 28babas28
Re: démarre pas
moi j'ai vue , des bougie donner des étincelle et ne pas démarré .remettre des neuveS est sa Démarre .essai de démaré au star pilote .si sa démarre , probléme essence
Re: démarre pas
voilà j'ai trouvé, un mauvais réglage de soupapes et une soupape pliée, merci à tous
- 28babas28
Re: démarre pas
impect , il y plus cas changer tout sa .profite pour faire un petit rodage de soupape. ton piston est marqué par la soupape
