4en1 collecteur
4en1 collecteur
salut a tous je viens d'aquerrir un 4 en 1 d'occasion et je voudrais savoir comment vous avez fait pour passer par dessus le berceau? gaine souple? modif?
merci
merci
- Has thanked : 477 times
- Been thanked : 1114 times
Re: 4en1 collecteur
Re: 4en1 collecteur
oui c'est un collecteur de saxo 106 ax mais ca doit bien pouvoir se monter quand meme non?
- Been thanked : 63 times
Re: 4en1 collecteur
Non,çà ne se monte pas.
C'est la même chose que d'essayer de mettre du 38 si tu chausses du 42.
Les chaussures se ressemblent,mais........!!!!
Re: 4en1 collecteur
une question que je me pose si je remplace les col de cygne par une gaine echappement flexible qui prendrais le 4 en 1 et la ligne ca pourrait le faire?
Re: 4en1 collecteur
autre question j'ai trouver un collecteur 4 en 1 qui etait monté sur un 1400. moi j'ai un 1300 cm3. le gars m'a dit que les hauteurs de blocs etaient differents et ils ne savaient pas si ca pouvait se monter quand meme... avez vous des avis?
merci
merci
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Re: 4en1 collecteur
C'est surtout le col de cygne qui va être important, pour passer le berceau, après suivant les collecteurs et les blocs, tout est possible, ça peut toucher comme passer
seby
- Been thanked : 1 time
Re: 4en1 collecteur
et bien tout simplement tu coupes ton col de signe d'origine et tu le soudes au 4 en 1
et de là tu raccordes ta ligne, si tu monte de la gaine souple ça va pas tenir longtemps
