trou a l'accéleration!!!!
max34
Message par max34 »
Bonjour à tous...
Aprés avoir acheté la pochette de joints pour mes carbus,j ai procédé au remplacement des joints sur ceux-ci.
Par la même occasion,j'ai effectué une révision des fils d'allumage (liaison bougies-delco).Aprés avoir tout remonté,quelque tours de clefs et Hop,ça ronronne,super!!!!!
Seulement voilà,dés que j'accelère,le moteur me donne l'impression de tourner sur 3 cylindres et impossible de passer au delà de 60km/h dans le village....
Est ce que cela peut venir des carbus?ou alors est ce réellement un problème d'allumage???
Si cetain d'entre vous ont eu ce problème suite au demontage-nettoyage-remontage des carbus,tenez moi au courant sur la conduite à tenir....
Merci au lecteurs de ce post.
Has thanked : 85 times
Been thanked : 180 times
Re: trou a l'accéleration!!!!
Déjà c est bien tu roule pas au dessus de 60 dans les villages :mrgreen:
sans rire, tu dois avoir une prise d air quelque part . Assez courant au re montage ^_^
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
tu as refait une synchronisation de tes carbus apres remontage ? :unsure:
Has thanked : 1587 times
Been thanked : 1142 times
Etonnant que tu ne puisses pas passer au dessus de 60km/h dans le village ! D'autant qu'on a le droit de passer dedans à 150 il me semble non ? ... :mellow: :mrgreen:
Et en dehors des villages tu arrives à dépasser le 190 ? :mrgreen:
Trêve de plaisanterie, essayes de ne pas dépasser le 50 dans les villages. Question de respect des riverains, de loi et de l'image que donne la 205 rallye. ;)
Le seul changement des joints ne règle pas les soucis. Les carbus doivent nécessairement être réglés après ce changement... Ca vient de là à mon avis. Faut régler les carbus.
max34
Message par max34 »
LOL!!!! je m'y attendais aux blagues concernant les 50 km/h....
OK,donc il faudrait syncroniser les carbus???
Comment fait-on,y a t'il un moyen d'opérer soi-même ou alors doit-on les faire régler sur un banc?
Amitiés.
Ca se fait bien à l'oreille et assisté d'une rampe de mano.
Faudrait que tu te trouves quelqu'un qui sait faire dans ton coin ou bien que tu ailles rejoindre ceux qui savent à un rassemblement. (Il y a du monde à Avignon Motor Festival ce WE si tu sais te rendre là bas avec ton auto)
max34
Message par max34 »
:ok: ok,je vais voir un préparateur à Gigean,prés de chez moi qui devrait me régler le problème sans trop de prise de tête...
Merci encore pour l'info... :ok:
Balance du nettoyant frein moteur en route sur ta pipe, brides et carb. Si ton régime monte ou baisse c est que tu as une prise d air. Tu aura beau faire règles tes carbu ça sera toujours pareil.
Donc assure toi de ça avant :ok:
Contrôles aussi de ne pas avoir laissé le frein à main,.........çà génère souvent des montées en puissance............ ;)
Quoi?................................................on peut déconner un peu quand même.
Si tu m'envoies 5 bonnes douzaines d'huitre de Bouzigues,.....je te fais ta synchro à distance ;) :ok:
Been thanked : 117 times
Si tu viens a Rodez , pour 2 douzaines , je te controle les prises d' air et te fait la synchro .... <oo>
