rectification maximale de la culasse.
205Clem
Message par 205Clem »
bonjour a tous, je voudraiS savoir quelle eSt la côte maximale de rectification (avant que les soupapes touchent) d'une culasse de la Rallye.
si quelqu'un esT au courant ça m'intéresse. ;-)
merci.
Re: rectification maximale de la culasse.
En théorie, 0 mm
En pratique j ai 2/10ème sur une culasse que j'utilise avec un joint PTS mais j'évite de prendre 9000 trs :wacko:
205Clem
une culasse rectifié jusqu'aux témoins c'est possible?
205Clem a écrit :une culasse rectifié jusqu'aux témoins c'est possible?
c'est quoi les témoins ? et quel intérêt si ce n'est la rendre plane ?
Mieux vaut équilibrer soigneusement le volume de chambre :)
seby
Message par seby »
tout dépend ce que tu cherches à faire et à obtenir
djodesign03
Message par djodesign03 »
La cote maximale d'un joint de culasse est de 1.7mm et l'origine 1.3mm donc tu peux rectifier une culasse jusqu'a 4 dixième :ok:
Après tu peux peut-étre l'a faire rectifier plus en mettant une cale "maison" mais bon :unsure:
Tu peux l'a faire rectifier de 5 a 6 dixièmes max en mettant le joint de culasse 1.7mm mais c'est quand mème risqué ^_^
Comme dit Séb tout dépend ce que tu comptes faire ^_^
ludo33
Message par ludo33 »
Comme dit Seby tout dépend de ce que tu veux faire, si tu reste d'origine mieux vaut laisser comme ça après si elle a besoin d'être rectifiée 0.2 ne gêne pas il existe des joints majoré exprès :ok:
Après si c'est un montage panaché (dans ce cas utilisation piste )....tu peux y aller :mrgreen: j'avais enlevé 1mm sur ma culasse d'xsi avec bas moteur tu5jp à piston creux pour avoir un RV de 12 "_" et ça marchait du feu de dieu on tombe souvent entre 122 et 127cv sur banc "_"
