Sortie piste le 18 MAI à Issoire (63)
- gousk
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 86 times
Re: Sortie piste le 18 MAI à Issoire (63)
Une petite pensée pour vous les copains depuis le taf. Amusez vous bien
- Piedplanche
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 278 times
pour 2 d'entre nous, on ne s'est pas amusé longtemps. La journée s'est arrêtée un peu avant midi pour Oliv et moi, lui sur joint de cucu, moi sur autobloq dans le sac,enfin je suppose.gousk a écrit :Une petite pensée pour vous les copains depuis le taf. Amusez vous bien
J'ai dû quitter tout le monde plus tot que prévu, dommage, bonne ambiance surtout au repas. merci aux courageux qui ont fait le déplacement
- Has thanked : 611 times
- Been thanked : 595 times
Harf l'autobloc ,pas cool
Je suis bien rentré ,j'ai réussi à refaire crqué le moteur 30 secondes il a ensuite recallé et puis plus rien impossible à redémarrer
les chambres doivent etre pleine de LDR
jean à bien roulé ?olivF2000 a écrit :Harf l'autobloc ,pas coolJe suis bien rentré ,j'ai réussi à refaire crqué le moteur 30 secondes il a ensuite recallé et puis plus rien impossible à redémarrer
elle n'avait pas rouler depuis longtemps ton auto olive ?
Le joint de culasse a ete deja remplace il y a 2 mois...mais le circuit c'est du pleine charge en permanence contrairement au rallye ou c'est plus varié.....de plus il existe des bougies froides pour le circuit c'est peut etre pas pour rien
surchauffe à cose d'un indice de bougie trop chaud ?olivF2000 a écrit :Le joint de culasse a ete deja remplace il y a 2 mois...mais le circuit c'est du pleine charge en permanence contrairement au rallye ou c'est plus varié.....de plus il existe des bougies froides pour le circuit c'est peut etre pas pour rien
- Has thanked : 1680 times
- Been thanked : 1233 times
Oliv' prend connaissance de ton RV, tu as peut être un rapport de 12:1 ce qui expliquerai que ça tabasse le joint.
Avec le joint renforcé plus épais tu devrais aller dans le bon sens... Si ça vient de la.
Sinon moi j'ai bien roulé. La ralloche entière et en état, pas glop pour les copains qui ont eu des casses
Le circuit d'Issoire est un circuit large et très rapide. Les trajectoires tendues permettent au petit TU24 de tenir la dragée haute à bien plus gros... Sauf dans l'immense ligne droite (elle rentre la 5) oú tout ce qui roule vous double allègrement.
Oui j'avais la plus petite auto du jour.
et j'avais celle qui faisait le plus joli bruit
c'est un Monsieur amoureux de moi qui l'a dit
- patladoze
- Has thanked : 179 times
- Been thanked : 149 times
Désolé pour vos soucis de mécaniques
Mais c'est pas pour autant qu'il faut que vous gardiez les photos que pour vous
- gousk
Aïe, bon courage pour les réparations
J'aurais pas dis mieuxpatladoze a écrit : Mais c'est pas pour autant qu'il faut que vous gardiez les photos que pour vous
- Has thanked : 498 times
- Been thanked : 725 times
Aïe pas cool
Faut venir aux circuit du nord, il fait froid, y'a du brouillard (CF Clastres en février) mais pas encore de casse pour l'instant
Parlons de choses sérieuses, vous avez manger quoi le midi ?
- Piedplanche
J'ai pronostiqué l'autobloquant HS parce que mon compteur n'indique plus la vitesse lorsque j'étais tracté
Reste a trouver la motivation pour tout tomber.
Avec ça, ma ralloche blanche avance comme une junior avec le voyant STOP qui s'allume sous 1500tr.
Y'a des jours, on a vraiment envie de tout mettre sur le bon coin
- Robbi
- Has thanked : 73 times
- Been thanked : 63 times
Aller, courage!Piedplanche a écrit :J'ai pronostiqué l'autobloquant HS parce que mon compteur n'indique plus la vitesse lorsque j'étais tracté![]()
Trop dommage de tout laisser tomber sur ça
- Jay205
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 76 times
Arf vraiment pas cool .... m'enfin à mon avis ta des mauvaises ondes toiolivF2000 a écrit :Harf l'autobloc ,pas coolJe suis bien rentré ,j'ai réussi à refaire crqué le moteur 30 secondes il a ensuite recallé et puis plus rien impossible à redémarrer
Bon courage à toi Oliv, ca sera simple de toute facon.
Bon courage à toi aussi PiedPlanche
Ce n'est que de la méca c'est rien quand on voit les infos ce soir
J'ai commencé a demonter mais pas fini,j'ai de l'eau dans l'admission et echappement du cylindre 4...
je pensais aussi a une chemise félée,j'espere pas bien que possible
Aïe
J'ai encore les chemises de mon ancien moteur, je me doute qu'elles sont "hors d'états", elles doivent être un peu rouillée, je ne sais même plus où elles sont, mais si ça peut dépanner je les retrouve
- Piedplanche
J'ai pas pû m'empêcher de commencer à démonter. Je m'attendais à trouver un peu de limaille dans l'huile de boite... rien
Et en déposant passant sour l'auto, y'a un bug' au niveau du cardan droit
une fois démonté J'ai déjà remonté un cardan non renforcé, pour voir. Ca devrait tourner sous peu si la boite n'est pas en cause
