Boite BE dans nos ralloches
Re: Boite BE dans nos ralloches
il faut réglé la biellete de selection ou celle de réaction pour réduire le jeu ?
- darkvadrouille
Il y a du jeu dans la translation du pommeau de vitesse ( de gauche à droite) quand il y a une vitessechupsy a écrit :il a du jeu où ?
Mais bien sur que ça passe à fond....
- darkvadrouille
J'ai essayé mais pas grand chose en changementboost a écrit :il faut réglé la biellete de selection ou celle de réaction pour réduire le jeu ?
- Has thanked : 653 times
- Been thanked : 625 times
J'avais eu la meme chose de mémoire,j'ai placé la petite biellette plus bas (c'est à dire plus près du point de pivot de la barre sur berceau) ,ca te réduit de débattement normalementdarkvadrouille a écrit :Il y a du jeu dans la translation du pommeau de vitesse ( de gauche à droite) quand il y a une vitessechupsy a écrit :il a du jeu où ?
- darkvadrouille
Pour faire simple, quand je passe la 1, j'ai le pommeau dans les genoux et quand je passe la 5 c'est le co-pilote qui l'a dans le genouxolivF2000 a écrit :Excuse,j'ai mal compris,tu as trop de jeu ,je croyais que tu avais trop de débattement
- darkvadrouille
Si tu veux c'est dans ce sens là que ca bouge trop (avec une vitesse)
- AUR80
- Been thanked : 82 times
il te faut la barre de commande de GTI ou Diesel car c'est plus long a l'endroit ou est prise la biellette (distance entre le point fixe berceau et la fixation biellette) donc ca te réduira le débattement,
merci aur80AUR80 a écrit :il te faut la barre de commande de GTI ou Diesel car c'est plus long a l'endroit ou est prise la biellette (distance entre le point fixe berceau et la fixation biellette) donc ca te réduira le débattement,
- darkvadrouille
Bon ce soir je demonte une tringlerie de diesel pour voir
- YANN 62120
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 14 times
si tu as trop de jeu , il faut regarder de où il vient soit de la boite ou de la commande
Subaru impreza GT 2000 Light
- darkvadrouille
Grooooooooooooooooosssee Pépite
Un collegue a retrouvé une tringlerie de GTI (NEUVE il y a encore le W W dessus) dans son grenier
Modifié en dernier par darkvadrouille le 08 juin 2012, 18:45, modifié 1 fois.
- darkvadrouille
Me fait pas peur comme caYANN 62120 a écrit :si tu as trop de jeu , il faut regarder de où il vient soit de la boite ou de la commande
- YANN 62120
vérifie quand même
