Boite BE dans nos ralloches
boost
Re: Boite BE dans nos ralloches
Message par boost »
il faut réglé la biellete de selection ou celle de réaction pour réduire le jeu ?
chupsy
Been thanked : 5 times
Message par chupsy »
il a du jeu où ?
darkvadrouille
Message par darkvadrouille »
chupsy a écrit :il a du jeu où ?
Il y a du jeu dans la translation du pommeau de vitesse ( de gauche à droite) quand il y a une vitesse
Mais bien sur que ça passe à fond....
darkvadrouille
boost a écrit :il faut réglé la biellete de selection ou celle de réaction pour réduire le jeu ?
J'ai essayé mais pas grand chose en changement :huh: ou alors la grande barre n'est pas assez longue :crying:
Has thanked : 643 times
Been thanked : 614 times
J'avais eu la meme chose de mémoire,j'ai placé la petite biellette plus bas (c'est à dire plus près du point de pivot de la barre sur berceau) ,ca te réduit de débattement normalement ;)
Excuse,j'ai mal compris,tu as trop de jeu ,je croyais que tu avais trop de débattement :unsure:
darkvadrouille
olivF2000 a écrit :Excuse,j'ai mal compris,tu as trop de jeu ,je croyais que tu avais trop de débattement :unsure:
Pour faire simple, quand je passe la 1, j'ai le pommeau dans les genoux et quand je passe la 5 c'est le co-pilote qui l'a dans le genoux :lol:
darkvadrouille
Si tu veux c'est dans ce sens là que ca bouge trop (avec une vitesse)
Been thanked : 70 times
il te faut la barre de commande de GTI ou Diesel car c'est plus long a l'endroit ou est prise la biellette (distance entre le point fixe berceau et la fixation biellette) donc ca te réduira le débattement,
boost
Message par boost »
AUR80 a écrit :il te faut la barre de commande de GTI ou Diesel car c'est plus long a l'endroit ou est prise la biellette (distance entre le point fixe berceau et la fixation biellette) donc ca te réduira le débattement,
merci aur80 :ok:
darkvadrouille
Bon ce soir je demonte une tringlerie de diesel pour voir :ph34r:
YANN 62120
Has thanked : 12 times
Been thanked : 13 times
Message par YANN 62120 »
si tu as trop de jeu , il faut regarder de où il vient soit de la boite ou de la commande
Subaru impreza GT 2000 Light
chupsy
ça vient de la liaison entre le levier et la barre ?
darkvadrouille
Grooooooooooooooooosssee Pépite :D :D
Un collegue a retrouvé une tringlerie de GTI (NEUVE il y a encore le W W dessus) dans son grenier :yeah: :yeah: :yeah:
Modifié en dernier par darkvadrouille le 08 juin 2012, 18:45, modifié 1 fois.
darkvadrouille
YANN 62120 a écrit :si tu as trop de jeu , il faut regarder de où il vient soit de la boite ou de la commande
Me fait pas peur comme ca :wacko: Sur la 106 ca allait!!! donc ca doit venir de la commande, ennfffiinn j'espere <_<
YANN 62120
vérifie quand même :unsure:
