vis charnière capot moteur
Le reste quoi
rally2
Message par rally2 »
Quelqu'un a-t-il déjà cassé une des vis qui tient les pattes de charnière de capot moteur ? La mienne s'est cassé net dans le châssis, il me reste donc un bout de filetage dans la caisse. Les fermetures de capot ne s'alignent plus, je suis obligé pour fermer d'aligner le capot à la main. Les questions sont:
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un?
Les vis sont-elles encore disponible et sous qu'elle référence ?
Peut-on retirer le morceau de vis en démontant l'aile ?
Peut-on retaroder facilement (j'entends par là est-ce facile d'accès) ?
Been thanked : 64 times
Re: vis charnière capot moteur
Réponse : OUI
Sur un cabriolet CJ,....mais identique à la Rallye.
Alors,voilà comment j'ai procédé...... ;)
J'ai chauffé la vis qui était cassée dans la caisse avec le chalumeau et une petite buse.
Une fois portée au rouge vif,......jet d'eau avec lequel je l'ai aspergé.
Différence thermique oblige,.....à l'aide d'une pinde multiple,.....j'ai sorti ce qui restait du filetage. :ok:
Si par contre,pas suffisamment de filetage pour l'attraper,....il te reste à percer cette vis à 5,25mm et à ensuite retarauder à 6mm. :ok:
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 248 times
Message par stevendesrallye »
Idem pour moi vis cassé depuis sur je l'ai ,je fais rien pour le moment on verra quand elle aura son garage pour sa resto
rally2
Elle est chez le garagiste, le problème c'est qu'on ne peut pas attraper le filetage à l'intérieur et que pour percer il n'y a pas la place (c'est dans l'angle de la baie de pare brise), verdict demain.
Est ce que des attaches capots en laissant en l'état apporteraient un gain de sécurité si toute fois la charnière lâchait ?
Si bien sûr que tu peux percer. :p
Sois tu utilises un flexible en bout de perceuse ou bien comme moi tu le fais avec une Dremel. ;)
Je te garantis qu'effectivement çà passe juste,....mais çà passe et je l'ai virée comme çà et ensuite taraudé de nouveau et çà marche très bien. :ok:
Une perceuse classique ne convient pas car trop imposante. :ok:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... J&start=32
rally2
Pb résolu par mon garagiste (il est mieux outillé que moi) ils ont percé et taraudé, c'est comme neuf.
Et voilà,....tu vois rien n'est impossible ou irréalisable.......il suffit juste de......... ;) :ok:
rally2
II y a qu'à faut qu'on...
Has thanked : 66 times
Been thanked : 77 times
pareil, ça m'est aussi arrivé sur une de mes ralloche.. lors d'un CT le controleur avait marqué sur le rapport, mauvaise fixation capot moteur avant :o :o :o :o
et quand j'ai voulu ouvrir le capot, il c'est ouvert bizarement, et là ,j'ai vu qu'une des vis était cassée net .. perçage taraudage et nouvelle vis et roule.....
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
J'ai sorti une des miennes au mini burin (un petit tournevis quoi) et elle s'est dévissée...
Cassée net car mal serrée...
Remis des vis tête hexa standard...
Ouf!!!................tant mieux,.....sinon tu ne pouvais pas venir et là tampis!!!!!!
Bonne route
