Et vous, vous avez quoi comme jantes...?
gwen205gtac
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 21 times
- francky007
- Been thanked : 20 times
Re: Et vous, vous avez quoi comme jantes...?
OZ en 13
Prévu pour le rallye terre.
moi aussi j'ai ça, est c'est incassable.
gwen205gtac
il y a 2 versions : alu et magnesium. j en ai 4 de chaque, il y a 3 kg d ecartfrancky007 a écrit :OZ en 13![]()
- Bébiss
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 62 times
Pas de cales ...weber33 a écrit :Question pour les masters en la matière (notamment jean-luc13) : avec un ET16, cales ou pas cales...??
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
A part la masse, y a-t-il un autre moyen de différencier les versions alu et magnésium ?gwen205gtac a écrit :il y a 2 versions : alu et magnesium. j en ai 4 de chaque, il y a 3 kg d ecartfrancky007 a écrit :OZ en 13![]()
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Au cas où tu ne puisse pas les soulevées ?
Ben, le magnésium brule bien par rapport à l'alu.
106 rallye ph2 6x14 et16 (7kg)jean a écrit :Origine 5,5 13 et20
106 rallye 6 14 et16
Gti1600 chépa 14 chépa
Sl404 chépa 14 chépa
205 Gti1600 5,5x14 et20 (8kg)
Sl404 5,5x14 et16 voir moin ??(6,7kg)
- weber33
- Habitué
- Localisation : L'Ile aux Oiseaux (voir le répertoire d'Obispo pour situer...)
Merci Bébiss, effectivement ça marche, j'ai monté celles-ci aujourd'hui :Bébiss a écrit :Pas de cales ...weber33 a écrit :Question pour les masters en la matière (notamment jean-luc13) : avec un ET16, cales ou pas cales...??
Not too fast with my baby (A.Vatanen)
- Been thanked : 63 times
Ou l'aimant,...............jean a écrit :Au cas où tu ne puisse pas les soulevées ?
Ben, le magnésium brule bien par rapport à l'alu.![]()
Si çà n'accroche pas c'est de l'alu ou du magnésium.
Si çà accroche,.....c'est de l'acier,...........mais attention en aucun cas ce peut être de l'inox.
Tiensje sais pas pourquoi,......mais
gwen205gtac
a part le poid , je n ai vu aucune differences entre les alu et magnesium. et effectivement , le magnesium brule bien!ying-yang a écrit :A part la masse, y a-t-il un autre moyen de différencier les versions alu et magnésium ?gwen205gtac a écrit :il y a 2 versions : alu et magnesium. j en ai 4 de chaque, il y a 3 kg d ecartfrancky007 a écrit :OZ en 13![]()
- ying-yang
Et le magnésium s'éteind très bien avec de l'eau !!!
thibollo
- Habitué
Salut à tous.
Le sujet tombe bien, Bébiss j'ai lu sur http://rallyehistorique.forumpro.fr/t38 ... -coupe-pts que tu avait des jantes Gr.A en 7x13 sur Hibernatus. Ce ne sont pas des 14 ou 15 ces jantes là??
Et quelle est la largeur de la jante stp?
Merci.
Merci.
C'est du 7 de large pour 13 de diamètre
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
