elle tourne enfin avec son 1294 cm3
bencitrouille
Re: elle tourne enfin avec son 1294 cm3
Message par bencitrouille »
bien sur je vais repeindre le master vac :blush:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
bencitrouille
voila essai validé 20 km et aucun souçi quel bonheur ces weber <oo> seul souçi un trou a bas regime :( j espere que le reglage corrigera ça sinon au niveau train le top normal tout est neuf par contre je pense que le 15 pouces c est pas le top je vais essayer de trouver des jantes en 14 sinon je remettrai les jantes d origine
voila je vais pouvoir monter a la finale des rallye a gap avec titine :mrgreen:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
Has thanked : 621 times
Been thanked : 1273 times
je pense que c'es surtout tes amortos Ultimate qui sont pas top <_< surtout avec des pneus très bas qui font travailler davantage la suspension! :(
bastoon
Message par bastoon »
Le 15" c est lourd aussi !
Votre renault sport, le lien le plus solide qui vous unis à votre garagiste ...
bencitrouille
pour les amortos c est prevu de les changer par des bibi mais la tout de suite, le budget n y etait pas car j ai un autre projet, en fait j ai l impression qu elle met du temp a prendre les tours ou alors j ai trop l habitude des gti et sinon ça tire un poil long
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
ta capsule d'allumeur fonctionne? :unsure:
bencitrouille
comment la verifier ? :blush:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
laurentweber87
Has thanked : 393 times
Been thanked : 278 times
Message par laurentweber87 »
bencitrouille a écrit :comment la verifier ? :blush:
En soufflant dans son tuyau! :ok:
bencitrouille
merci je viens de voir ça dans le forum technique :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
laurentweber87
bencitrouille a écrit :merci je viens de voir ça dans le forum technique :ok:
De rien :) ce n'est pas rare qu'elle se perce avec le temps :crying:
ben13nrv
Message par ben13nrv »
SI du 15 ! Mais des belles pts en 15 ! :wub:
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
zergo
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
moi je dirais plus de chance , tu retire le tuyau a l extréme gauche face voiture de depression allumeur et moteur allumé tu aspire si le moteur accélere , ta capsule est bonne :ok: (bye francky007)
laurentweber87
Ah oui effectivement, j'apprend quelque chose :ok:
Faudras que j'essaye :mrgreen:
bencitrouille
c est bon capsule testé et c est ok :ok: du coup je suis allé rouler cet aprés midi pour analyser en fait quand la voiture est a l arret moteur au ralenti je met pied plancher elle s etouffe puis prend les tours, en roulant je part d un rond point si j accelere progressivement aucun souçi par contre si je fait un depart pied au plancher elle s etouffe (trou a l acceleration puis prend les tours), en roulant en sous regime a 3000 tr/min j accelere d un coup pareil elle s etouffe a chaque fois ça ne dure pas longtemp mais il y a un trou a l acceleration par contre si je fait une acceleration progressive aucun trou a mon avis il y a un bon reglage carbu a faire je vais voir ça avec le sorcier :D
sinon un regal rien a voir avec une gti c est encore different mais les 2 sont bien par contre les pneus qu il y a, sous la pluie c est une patinoire :blush: et les amortos n en parlont pas il va falloir vite y remedier
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
bencitrouille
sinon petite photo de ce qu il reste de mes anciens roulement de train arriere, ainsi que des bras, les bagues bronzes et les bras neufs ça n a rien avoir <oo>
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
zergo
Message par zergo »
a mon avis une bonne syncro et vérification de prise d air :ok:
