Problème éclairage
Problème éclairage
Voila lorsque je roule de nuit, l'intensité de mes phares varie selon mes accélération ou si la route se dégrade; serai ce un problème d'alternateur ?
- stevendesrallye
- Has thanked : 140 times
- Been thanked : 259 times
Re: Problème éclairage
C'est fort probable , si tu as un multimètre prend la tension de ta batterie à vide et voiture allumé
Dis nous les résultats de toute façon c'est batterie ou alternateur
- Has thanked : 1649 times
- Been thanked : 1200 times
Régulateur de l'alternateur
Ça se change, mais c'est plus facile de changer tout l'alternateur.
- cherokee83
- Been thanked : 7 times
je profite de ce post pour une petite question sur le circuit de charge
la batterie de ma 206 s16 donne
moteur a l'arret 13.35v
a 2000trs 14.65v
c'est valeur sont bonne ?
j'ai du la remettre en charge car elle a eu une petite faiblesse au démarrage l'autre jour par 0°
ma femme ne roule que 4 kms pour aller au boulot aussi
a 2000trs 14.65v
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 75 times
cherokee83 a écrit :je profite de ce post pour une petite question sur le circuit de charge
a 2000trs 14.65v
elle n a qu à prendre le vélo
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
13,5V ça me parait pas mal, mais les pros te le dirons mieux que moi.cherokee83 a écrit :je profite de ce post pour une petite question sur le circuit de charge
a 2000trs 14.65v
A mon avis, tes bougies de préchauffage doivent commencer à avoir du mou
Je suis déjà parti...................................
- cherokee83
tu lui dira a la concentrezergo a écrit :cherokee83 a écrit :je profite de ce post pour une petite question sur le circuit de charge
a 2000trs 14.65v
13,5V ça me parait pas mal, mais les pros te le dirons mieux que moi.Pierro19 a écrit :
rigole pas il y a des s16 HDI
- Been thanked : 2 times
faut plus que 14v autrement trop faible
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- ying-yang
- Has thanked : 79 times
- Been thanked : 28 times
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 232846.htmcherokee83 a écrit :je profite de ce post pour une petite question sur le circuit de charge
a 2000trs 14.65v
donc j'avait raison!
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- cherokee83
13.35V moteur éteint c'est bien si je regarde le topic
et 14.65V moteur tournant est plus que satisfaisant je trouve
je parle moteur tournant
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- cherokee83
ok c'est niquel pour moi alors
desolé du hs calounet
peut etre cela ta aidée aussi
Salut une fois j avais le même problème quand je rouler sur route abîmer, les feux changer d intensité.calounet a écrit :Voila lorsque je roule de nuit, l'intensité de mes phares varie selon mes accélération ou si la route se dégrade; serai ce un problème d'alternateur ?
J avais une fiche derrière le feux qui faisait mal contact avec un fil qui commencer à ça couper.
Vérifie tes fiche h4 et suit tes fils derrière chacun de t feux pour voir si tu n à pas un fil qui commence à ce couper
Oui je te comfirme, tes valeurs sont nikelscherokee83 a écrit :ok c'est niquel pour moi alors
- cherokee83
rallye 15 a écrit :Oui je te comfirme, tes valeurs sont nikelscherokee83 a écrit :ok c'est niquel pour moi alors
