Capot en fibre
Capot en fibre
Je voudrais votre retour d'expérience, concernant le capot et hayon fibre.
Comment les faite vous tenir tout seul ? vu qu'il n'y a plus de quoi y mettre la barre de maintien ni les verrins ?
merci pour votre aide
Re: Capot en fibre
Salut je vient de monter hayon et capot en fibre pour moi en course de cote je n'ouvre jamais le hayon donc pas besoin de le faire tenir et pour la capot soit fixer avec 4 attaches capot et l'enlever entierement ou alors je pense qu'il est possible de remettre le systeme d'origine sur le capot fibre (
compas de maintien)
Re: Capot en fibre
pour le hayon, l'utilité serait limité, certes, mais dans le cas d'une crevaison ou autre, ça peut vite devenir chiant ...fonfon08 a écrit :Salut je vient de monter hayon et capot en fibre pour moi en course de cote je n'ouvre jamais le hayon donc pas besoin de le faire tenir et pour la capot soit fixer avec 4 attaches capot et l'enlever entierement ou alors je pense qu'il est possible de remettre le systeme d'origine sur le capot fibre (compas de maintien)
pour le capot, je ne sais pas trop comment rajouter le point de fixation à l'intérieur pour le compas ? et n'y a t'il pas le risque qu'il se voile comme il ne serait soutenue que d'un côté ?
- Been thanked : 1 time
Re: Capot en fibre
pour m'etre renseigner moi aussi à ce sujet là, le fabricant m'a dit qu'on le fixe soit par 4 goupilles mais on doit conserver les charnières ou compas d'après le règlement, pour cela il peut soit mettre plus épais de résine ou tu peux lui fournir une patte métallique pré percée taraudée, le mieux en inox ou alu qu'il moulera à linterieur du support, sinon une fois le capot fini tu fabrique une équerre en tole reprenant la forme exterieur de l’ossature que tu pope avec 2 écrou soudé et gaz tu pourras ouvrir ton capot comme d'origine
Re: Capot en fibre
oui le miens est fixé avec les charnière d'origine, et les attaches capots réglementaires. du coup trop tard pour le faire modifier par le fabriquant ...seby a écrit :pour m'etre renseigner moi aussi à ce sujet là, le fabricant m'a dit qu'on le fixe soit par 4 goupilles mais on doit conserver les charnières ou compas d'après le règlement, pour cela il peut soit mettre plus épais de résine ou tu peux lui fournir une patte métallique pré percée taraudée, le mieux en inox ou alu qu'il moulera à linterieur du support, sinon une fois le capot fini tu fabrique une équerre en tole reprenant la forme exterieur de l’ossature que tu pope avec 2 écrou soudé et gaz tu pourras ouvrir ton capot comme d'origine
et donc ton montage avec l'équerre, excuse moi mais je ne vois pas ce que tu veux par "pope" ?
est ce que une plaque avec écrou soudé, qui serait riveté dans le renfort du capot irait ? ou le rivet risquerait de casser la fibre ?
merci pour ton aide
Re: Capot en fibre
Nous on creve pas en course de cote
sinon moi ces un capot mc racing et je pense qu'il est assez ridige pour tenir avec le systeme d'origine pas essayer encore
Re: Capot en fibre
je crois bien que c'est aussi un mc racing ...fonfon08 a écrit :Nous on creve pas en course de cotesinon moi ces un capot mc racing et je pense qu'il est assez ridige pour tenir avec le systeme d'origine pas essayer encore
- Jacques G
Re: Capot en fibre
Bjour Nico, voici 2 montages que j'ai réalisés. Le premier pour le capot, j'ai fabriqué un petit crochet qui me permet d'immobiliser le compas du capot lorsqu'il est ouvert à la verticale. Le deuxième pour le hayon, à partir d'une béquille de capot avant que j'articule sur la "boule" qui sert au vérin d'origine (coté caisse), l'autre extrémité s'engage dans une plaque en alu que j'ai rivetée sur le hayon
Re: Capot en fibre
ah ouai ok excellent !! merci du conseil !! j'avais pensé un truc du genre pour le capot, je crois l'avoir déjà vu quelque part, mais je doutais de l'efficacité ...Jacques G a écrit :Bjour Nico, voici 2 montages que j'ai réalisés. Le premier pour le capot, j'ai fabriqué un petit crochet qui me permet d'immobiliser le compas du capot lorsqu'il est ouvert à la verticale. Le deuxième pour le hayon, à partir d'une béquille de capot avant que j'articule sur la "boule" qui sert au vérin d'origine (coté caisse), l'autre extrémité s'engage dans une plaque en alu que j'ai rivetée sur le hayon
donc tu as fait un crochet qui puisse rentrer dans les trous une fois le capot ouvert tout simplement !! je vais faire ça !! merci du conseil !!
Re: Capot en fibre
popé ou rivet pop c'est pareil, ça force pas bien, si il a une armature complete il tiendra sans soucis par son centre
- Has thanked : 613 times
- Been thanked : 596 times
Re: Capot en fibre
pour le capot,j'ai réussi à le remettre comme d'origine,sur compas et la béquille fixée au longeron plastique avec une petite pate et 2 vis...
Re: Capot en fibre
ok, oui j'ai regardé mon capot, et j'ai les 2 renforts comme à l'origine, donc je vais me fixer la dessus avec 2 rivet et ça ira je pense !!
