arbre à came
ying-yang
Has thanked : 123 times
Been thanked : 42 times
Re: arbre à came
Message par ying-yang »
Aucun des ces 2 AC n'est pointu par rapport à l'origine.
Les 2 sont plus que routiers.
Celui qui a 105° de lobe center est plutôt destiné à un moteur turbo : il améliore les performances aux bas régimes. Mais bon, on ne fait pas de tout-terrain avec nos Rallye ! :mrgreen:
Je trouve que le 4901105 aurait du être monté d'origine. :ok:
Quand à la poulie réglable, aucun intérêt sur un moteur routier dont la mise au point n'est pas affinée au banc. En plus, la différence de puissance ne peut se ressentir : c'est infime sur une config proche de l'origine. Et ça doit être plus lourd que la poulie d'origine non réglable.
Autant garder les €€€ pour par exemple un couple court pour la BV. :ok:
Has thanked : 33 times
Been thanked : 117 times
Re: arbre à came
ying-yang a écrit :Les 2 sont plus que routiers.
C'est ce que j'expliquais en disant "sport" et non pas compétition. (si c'est pas compète, c'est sur route, forcément ! :mrgreen: ).
Par contre je ne vois pas ce que tu veux dire par "plus que routiers". Tu veux dire qu'ils ne sont pas meilleurs que celui qui est monté d'origine ?
Parce que si tel est le cas, moi je peux te confirmer que ma nouvelle configuration est bien meilleure que celle d'origine !
ying-yang a écrit :Je trouve que le 4901105 aurait du être monté d'origine.
C'est aussi mon avis !
A propos, as-tu les diagrammes de l'aac d'origine par hasard ? s'il-te-plait :blush:
ying-yang
Re: arbre à came
Si si, ils sont meilleurs que l'origine, je voulais dire qu'ils restaient parfaitement roulables au quotidien: le moteur reste souple et homogène.
Sinon désolé, mais je n'ai pas les diagrammes de l'AC d'origine, et ne saurai les prendre car mes AC d'origine sont trop usés. :(
francky007
Been thanked : 26 times
Re: arbre à came
Message par francky007 »
Merci pour vos réponses ;)
Donc je vais pas acheter de poulie réglable dans un premier temps.
Scale, ça m’intéresse :ok:
Re: arbre à came
Qui aurait les diagrammes (complets de préférence) de l'aac d'origine pour TU24 , siouplè ?
Comme ça on saurait, car je suis persuadé que peu d'entre nous le savent.......et ça servirait à bon nombre d'entre nous, ne serait-ce pour comparer avec les autres aac qu'on peut monter dans nos moteurs !!!
A vos claviers ! :ok:
ying-yang
Re: arbre à came
je crois que seby a pris les diagrammes.
Seby, si tu passes par là... ? :blush:
francky007
Re: arbre à came
Oui,ce serait interessant d'avoir les cotes d'origine. :ok:
nicolas44
Re: arbre à came
Message par nicolas44 »
bonsoir,
je recherche quelqu'un qui pourrai m expliquer comment régler les jeu 0.20 admi/0.25 echap sur un acc ref 4901133
merci
sportivement
Has thanked : 617 times
Been thanked : 1265 times
Re: arbre à came
:huh: de la même façon que pour un AAC d'origine, ou est le problème? :blink:
nicolas44
Re: arbre à came
jean luc si c est pour moi
je voudrai qu on m'explique la façon de le faire
lolo 44521
Has thanked : 12 times
Been thanked : 7 times
Re: arbre à came
Message par lolo 44521 »
nicolas44 a écrit :jean luc si c est pour moi
si tu veut je peut faire un saut a Fay samedi pour te faire ton réglage!!comme y a pas trop loin
et comme ça tu serras le faire la prochaine fois (c'est pas dur) :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
nicolas44
Re: arbre à came
slt lolo
je veut bien ça serrai cool
je te MP mon telephone
merci
Has thanked : 732 times
Been thanked : 704 times
Re: arbre à came
jean a écrit :Poulie d'origine pour moi.
Olivf2000 a monté son nouveau f2-11 avec le même bracam que mon tu24 (qui est son ex-ancien f2-12). Il l'a monté en poulie réglable et m'a dit avoir trouvé un léger poil au calage par rapport a l'origine mais rien de significatif.
Oui,je l'aime bien cet aac :mrgreen: j'ai remis la poulie réglable que j'avais déja,ca fait un calage plus précis qu'avec celle d'origine mais aussi elle est plus légère :ok: cet aac reste un bon choix :ok:
Re: arbre à came
Tu pourrais nous donner ses diagrammes à cet aac siouplè ? :mrgreen: histoire d'illustrer....komenkivabien !!! :lol:
Re: arbre à came
C'est celui dont il est question depuis le début:
4901105
ADMISSION ÉCHAPPEMENT
jeu [j] 0.30mm 0.30mm
ouverture [0.1mm+j] 284° 284°
ouverture [1.0mm+j] 248° 248°
levée soup. [j=0] 10.55mm 10.55mm
levée câme 6.80mm 6.80mm
calage levée maxi 108° 108°
temps ouverture [1.0mm+j] 15/53° 53/15°
levée au PMH [j=0] 2.80mm 2.80mm
Re: arbre à came
olivF2000 a écrit :C'est celui dont il est question depuis le début:
4901105
Ok, comme jean disait que le sien "était plus proche du deuxième", je pensais pas que c'était précisément celui-là !
C'est plus clair comme ça :mrgreen:
En plus du gain de couple, tu avais la même puissance (que d'origine) en haut ou un tu sentais un léger mieux quand même ?
