Terratrip
- Has thanked : 2126 times
- Been thanked : 1433 times
Re: Terratrip
Oui faut monter un aimant sur la roue ou le bol de frein.
- fonce58
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 118 times
Re: Terratrip
merci , je me tâte à le monter sur une roue avant , je suppose que c'est mieux à l'arrière ?:rolleyes:
Re: Terratrip
À l'avant, si tu patines, effet de différentiel.... Tu prends des tours de roue pour rien...
C'est mieux à l'arrière... Mais faut pas tourner en permanence au frein à main.
- Has thanked : 91 times
- Been thanked : 201 times
Re: Terratrip
euh pas besoin d'aimant
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=368
Par contre attention au fil de la sonde en 13 pouces
Re: Terratrip
Oui c'est juste une cible métallique.
- fonce58
Re: Terratrip
La sonde faut qu elle soit à qu elle distance par rapport à la cible
, minimum ? et maximum ?
Un plomb d'équilibrage pourrais faire office de cible ?
Re: Terratrip
entre 0.75 et 1.5 mm, et oui un plomb ca marche ...fonce58 a écrit :La sonde faut qu elle soit à qu elle distance par rapport à la cible, minimum ? et maximum ?
- fonce58
Re: Terratrip
, je pense me reprendre sur la pattes qui tiens les câbles de freins à main
sa devrais le faire ...faut pas que sà fasse comme mes roues piste, les plombs sont passé dans les freins av
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 77 times
Re: Terratrip
fonce58 a écrit :Merci, je pense me reprendre sur la pattes qui tiens les câbles de freins à main
N hésite pas a faire des photos de montage
- fonce58
Re: Terratrip
la racingzergo a écrit :fonce58 a écrit :je t'oublie pas zergo
Tu viendras avec la quelle au classic Day?
Re: Terratrip
oui 4 c est bien mais attention les installer au plateau diviseur et ne pas oublier de les faire détecter par le trip !
Re: Terratrip
Faut il que le trip soit prévu pour plusieurs sondes !
Ce n'est pas le cas des compteurs de vélo je crois.
