zergo
Has thanked : 22 times
Been thanked : 74 times
Re: enfin ma rallye !
Message par zergo »
laurentweber87 a écrit :Meme en arsouillant comme un malades sa dépasse pas les 80???? :blink:
Pas la bonne sonde de ventilo :ok:
Justement avant ça allait jusqu a 90 surtout dans les bouchons en ville , mais la tjr a 80 ça ne va jamais plus haut :blink:
Bonne verrai dans le TPS. Voir si ça bouge ,c est peut être le calorstat :unsure:
Modifié en dernier par zergo le 16 mars 2013, 23:57, modifié 1 fois.
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
Justement avant ca allait jusqu a 90 surtout dans les bouchons en ville , mais la tjr a 80 pas jamais plus
Étrange :lol:
Has thanked : 665 times
Been thanked : 1013 times
zergo a écrit :Aujourd'hui. Modif de la calandre marre des trous fait a l arraches ...
Grillage
Amélioration de l entrée ( à l origine il y avait une dizaine de trou de 8 )
Une fois collé et ajusté :ok:
Ah enfin une calandre avec admission d'air forcée !!!! On en voit pas beaucoup de ces modifs... :D
Je l'ais fait sur mon 1,9L en reprenant le principe des admissions des motos sportives. Mais chuuuut interdit au 205 gti club de France :ph34r:
J'imagine que sur la ralloche ça doit apporter un camoin d'oxygene aux carbus..... :mrgreen:
Impressionné par ton pédalier !!! Lui aussi est une vrai usine a gaz. J'aprecie d'autant plus que tu gères les modifs seul !!!! Chapeau bas Mr :D
zergo
Message par zergo »
Merci a toi :ok:
Oui pour l entrée d air , comme j ai l"admission " origine et filtre ITG , il y a plus d air frais a l arrivé :ok: après c est qu avant ,il y avait plein de trou non symétrique :wacko:
Et comme j aime bien les choses bien faites :p
Tu as gardé la boite avec le filtre a air origine et le filtre ITG ?
Quelle peut bien etre l'utilité d'un tel montage?
Je pensais que tu avais une admission d'air forcée avec tout le matériel d'origine !!!!
Il n'y a aucune liaison entre la boite du filtre a air et le filtre ITG, donc l'air n'est pas canalisée vers tes carbus ....tu perds l'efficacité de l'entré d'air sur ta calandre ... Non ?
Racontes moi tout !!!' :D moi je veux savoir .... :ok:
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
Pour ta température, change ta sonde de température tout simplement, je l'ai ya pas longtemps c'était bien ca :ok:
zergo
Message par zergo »
Teelck a écrit :Tu as gardé la boite avec le filtre a air origine et le filtre ITG ?
Oui j ai gardé le système ( je trouvais ça vide sans <_< ) mais sans le filtre , donc l air frais arrive sur le filtre ITG :ok: mais je ne fais pas ça pour la perf :ph34r: mais pour une question esthétique :ok:
Modifié en dernier par zergo le 17 mars 2013, 11:51, modifié 1 fois.
zergo
Message par zergo »
Bless_et_Ptitefleur a écrit :Pour ta température, change ta sonde de température tout simplement, je l'ai ya pas longtemps c'était bien ca :ok:
Merci je vais en commander une à rétro auto sport http://retrautosport.com/catalogue-peug ... allye.html. C est bien celle la :unsure:
yep :ok:
Has thanked : 20 times
Been thanked : 128 times
Disons que ça souffle plus frais vers les carbus, et vu que les webers aspirent, disons que c'est un air un peu plus frais,
j'ai ce montage, prise d'air forcée, via ma boite d'origine avec filtre à air, et redépart via la boite à air d'origine,
retravaillée pour que les carbus aspirent un maximum d'air frais :ok:
j'ai testé avec une sonde de température (a coté de la boite ITG) relié au metrix, et en roulant la température est 1 degrés en dessous de la température extérieur .... alors l'air chaud les amis :rolleyes:
Bless_et_Ptitefleur a écrit :j'ai testé avec une sonde de température (a coté de la boite ITG) relié au metrix, et en roulant la température est 1 degrés en dessous de la température extérieur .... alors l'air chaud les amis :rolleyes:
:ok: :ok: :ok: :ok:
Est ce que quelqu'un a déjà monté un échangeur air air et vrai prise d'air forcée sur une ralloche ? Histoire d'amplifier l'entré d'oxygène dans les carbus ....
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Les carbus réagissent parfois différemment, ça dépend aussi des régalges particuliers de chacun.
Je connais une rallye qui ne fonctionne bien qu'en air forcé. (Une manche va de la calandre à la boite à air)
Oui Piedplanche avait bricolé une admission dynamique sur se jaune de circuit
zergo
Message par zergo »
A trouvé 4 jantes et pneus neufs origines <oo> hâte d être a la concentre pour les récupérer :ok:
