Montage 205 Rallye F2012
Robbi
Has thanked : 69 times
Re: Montage 205 Rallye F2012
Message par Robbi »
J'aime ta vision des choses...
C'est clean B) Et la fiabilité s'en ressentira :ok:
nicorallye
Message par nicorallye »
Jolie le repose pied !! tu l'as plié avec une plieuse, ou tu as fais ça avec une technique maison bricolage !! lol
boost
Message par boost »
fais des trous avec une scie cloche dans le repose/cale pied pour rajouter moins de poid. :)
Modifié en dernier par boost le 14 mars 2013, 20:42, modifié 1 fois.
Has thanked : 1614 times
Been thanked : 1150 times
boost a écrit :rajouter moins de poid. :)
J'aime bien la notion ! :lol:
gtsorcier
Message par gtsorcier »
Robbi a écrit :J'aime ta vision des choses...
merci :ok:
gtsorcier
boost a écrit :fais des trous avec une scie cloche dans le repose/cale pied pour rajouter moins de poid. :)
c est deja de l'alu plutot fin, 3 mm je crois; si je perce .... <oo> ça calera rien du tout.
gtsorcier
perso , je prefere enlever du vide: c'est moins fatigant... enfin je pense :jesors:
gtsorcier
jeremyha a écrit :C'est du beau boulot :ok:
Merci ;)
et toi t'en est où? t'es pret pour le slalom Cigalois?
aujourdui J'ai fais reviser mes extincteurs ( 13 € piece) et fini le montage et cablage de l'extincteur automatique.
demain je teste...en esperant pas tout prendre dans la tete :mdr:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Ca serait dommage ! :lol:
Pour le slalom, j'ai justement commencé a révisé ma rallye hier soir, vidange et controle du jeu aux soupapes que j'avais pas repris a la fin du rodage de mon nouveau moteur :rolleyes: et dans la foulée, j'ai imprimé et rempli l'engagement, plus qu'a faire le cheque et posté tout ca ^_^
gtsorcier
bien.
combien tu mets au jeu de soupapes?
0, 2mm a l'admission et 0, 30 a l'echappement :ok:
Et toi, ton engagement est parti?
gtsorcier
jeremyha a écrit :0, 2mm a l'admission et 0, 30 a l'echappement :ok:
:ok: merci
gtsorcier
salut
aujourdui j'ai changé mes essuie glace
:boulet:
gtsorcier
plus serieusement, place au photos
rayon fibre de verre
en haut le passage pour la tringlerie de boite par le tablier
a gauche une console pour inter entre les sieges
a droite la plaque pour obturer le trou de l'ancien passage de la tringlerie
demoulage
demoulage
a coté de la piece d'origine
ebavurage de la piece
montage sous la girafe
gtsorcier
la suite avec la console centrale
a sa place
a sa place
gtsorcier
Et puis je me suis fais plaisir...
.... <oo>
