Présentation de ma Bretonne!
Citroflo
Re: Présentation de ma Bretonne!
Message par Citroflo »
Fait rare ma rallye avec -2 degrès démarre! recette starter a fond et accélération pied au plancher! du coup je la bichonne polish et ptite vadrouille sous le soleil Breton! :D
Citroflo a écrit :Du nouveau pour ma Rallye! demain je m'en vais chercher une moquette comme neuve! enfin j'ai trouvé!
Tu as réussi à trouver ?? Bien joué, c'est devenu rare en bon état !! :ok: :ok:
Citroflo a écrit :Fait rare ma rallye avec -2 degrès démarre! recette starter a fond et accélération pied au plancher! :D
Dans nos régions, démarrage sans starter par -15°c !!! :mrgreen:
Citroflo
Pour la moquette j'ai laissé tombé , le mec été trop exigeant mais bon je trouverais! et sinon je roule souvent avec en ce moment et elle cale toujours pas! lol mais démarrage starter a fond .... Ca doit etre ebn fonction des prises d'air des brides souples car jai peur de mettre les toutes neuves du forum.... je les laisse au chaud du coup... :D ^_^ "_"
zergo
Message par zergo »
Au pire tu as la facture de tes brides ... Donc valide la date de montage et si pépin ...( pas lebref) constatation par huissier et remboursement de ton moteur( culasse) si HS par la société de refab des brides :ok:
Citroflo
Je répond tardivement mais enfait elle roule toujours avec les vieille donc...
Sinon j'ai le Ct bientôt et quan je freine elle part a gauche et je sent la direction vive ca par vite a droite ou a gauche... un para peu etre... ou silenbloc de triangle.... je verrai ca au CT
Citroflo
Salut les puristes!
Ca y est ma rallye a passée le Ct et bilan... RAS fuite d'huile entre boite et moteur dessous et Rien! :D
Je suis allé a Kerlabo au Rallyross avec et quel bonheur de voir des gens venir a moi pour découvrir ou redécouvrir la rallye!
J'aurais pu la vendre meme, mais une rallye ca se garde! :D
1 er septembre elle sera lohéac avis au rennais j serais au meme endroit que d'habitude.
Citroflo
Pas de concentr bretonne désolé mais ya certaines choses qui passent avant ma Rallye.
Je reste passionné et roule encore plus avec depuis la vente de mon diesel Hdi polluant :D
Citroflo
Quelqu'un sait-il ce qui se passe sur ma rallye? J'explique:
Depuis que j'ai changé mes pneus arrières ma Rallye part du cul dans les virages d'un coup? ca glisse pas mais ca donne une impression pas sympa.
J'ai passé le Ct et usé les pneus et.... rien
J'ai mis les neuf a l'avant et les mi usures a l'arrières et ca donne toujours une impression de partir de l'arrière.
tu n'as pas de jeu au niveau des bras ar? :unsure:
Citroflo
ahj'ai pas regardé car elle est passé au Ct ya peut et rien. Il a 170 000 km
francois38
Message par francois38 »
jean-luc13 a écrit :tu n'as pas de jeu au niveau des bras ar? :unsure:
Normalement il le détecte au CT ça, non? <_<
s'il fait bien son boulot oui <_<
francois38
jean-luc13 a écrit :s'il fait bien son boulot oui <_<
Ouais ba y en a tu sais pas comment il bosse. Parce que mon mécano vient de me dire que le train arrière de la mienne commence à fatiguer; il y a justement un peu de jeu dans les bras :boxe:
Citroflo
pour vérifier je met sur cric et tappe sur la roue a la main ca suffit?
stevendesrallye
Message par stevendesrallye »
sur cric et tu prend la roue des 2 mains et tu la bouge de droite a gauche et de haut en bas
sa devrait suffire :ok:
Citroflo
merci du conseil. (la 106 gti est bonne pour une complète.... on ma reculé dedans sur le coté....) Heureusemnt que je vais pas au taff trop souvent en Rallye je serais FOU!!!!!
