205 rallye 88 phase 1
jc205rallye
Been thanked : 5 times
Re: 205 rallye replique PTS
Message par jc205rallye »
Tu ponce un peut avant quand même ?
J'ai fait pareil sur les miens,un coup de p80 ,de la bonne colle bi composant et un trou dans l'équerre de l'extension :D
J'ai monter des vis en nylon a tête plate avec une petite pointe de colle bi composant ;)
Écrou nylon et rondelle catchoumouc pour finalisée :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
Has thanked : 400 times
Been thanked : 259 times
bon boulot m'bite, si tu gardes le meme cap et le meme soin tout au long de ta restau, elle va etre magnifique cette auto <oo> :ok: :ok:
lulu59
Message par lulu59 »
Ho mais connaissant Baptiste ça va etre le cas nickel comme d'hab :ok:
Has thanked : 1076 times
Been thanked : 1080 times
:D
ce soir c'était nettoyage de quelques pièces et direction le gourou :D
Been thanked : 545 times
<oo> <oo> :ok: :ok:
Has thanked : 633 times
Been thanked : 955 times
Je bave et je pleure en même temps :mrgreen:
<oo> <oo>
J'hallucine aussi :mrgreen:
Been thanked : 11 times
beau boulot <oo> :ok:
Has thanked : 1337 times
Been thanked : 1459 times
courage copaingue elle va être toute belle quand nous viendrons vous voir.
balouba a écrit :Image
Au premier coup d'œil sans notion d'échelle, j'ai cru voir des bouchons d'essence tuning :mrgreen:
quelques news de la caisse qui est chez le carrossier depuis 1 semaine
la tole de phare a été dépointée, la neuve sera soudée cette apres midi
le compartiment moteur a été sablé la ou il en avait besoin, les extensions, les pares chocs, les grilles la calandre et la jupe avant sont poncés
puis il a attaqué la réparation de la jupe arriere, le silencieux l'avait fondu
donc il a recuperer un morceau de plastique sur une vieille jupe, et l'a ressoudé au fer à souder
les coups repérés sur la carrosserie seront tirés avec un tire clou dans la mesure du possible, son objectif, mettre le moins de mastic possible :D
<oo> <oo> :blink: :blink:
:ok: :wub:
Has thanked : 2611 times
Been thanked : 1778 times
Ca m'intéresse ton rapièçage de jupe !
Juste un fer à souder, genre pour l'étain et ça permet de marier en fondant les bords ?
Un peu de mastic et l'affaire est dans le sac ?
oui c'est ça, mais avec un gros fer a souder avec une lame de 25mm de large
tu fais la meme chose derriere la jupe, tu peux meme decouper des bandellettes de plastiques et t'en servir comme plastique d'apport :lol:
et si c'est bien fait meme pas besoin de mastic
kgb
Localisation : dans le 02 près de villers cotterets pas très loin du 60
Message par kgb »
Beau boulot déjà ,et très intéressant la réparation de la jupe :ok: car j'ai eu le même souci :(
Has thanked : 33 times
Been thanked : 117 times
Beau travail Baptiste....comme d'hab, quoi ! :ok:
Has thanked : 44 times
Been thanked : 125 times
j'avais réparer une jupe avec un fer à soudé ...sa avais marché ...et puis j'ai voulu rebouché non pas au mastic , mais avec du plastique ...j'ai cramer du plastique ... et le problème c'est que c'étais pas le même , résultat , sa à refondu ma réparation ...bénéfice egale perde :( ...du cou elle partie faire un stage chez mon carrossier préférer ...(allée Geoffrey au boulot :p )
