Homologation de baquet
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
J'ai acheté des tubulaires pour une utilisation circuit loisir, des Oreca RAC2 :huh: sur le coté, il est noté des truc FIA.... avec des dates
Comment savoir s'ils sont encore homologués ?
Au passage, les Oreca RAC2 sont des Momo Corse, c'est marqué dessus ;)
<a href='http://store1.yimg.com/I/saferacer_1817_5790810' target='_blank'>photo ici </a>
Modifié en dernier par Piedplanche le 01 déc. 2004, 08:07, modifié 1 fois.
Faboulus
Message par Faboulus »
Piedplanche a écrit :J'ai acheté des tubulaires pour une utilisation circuit loisir, des Oreca RAC2  :huh:  sur le coté, il est noté des truc FIA.... avec des dates
Je crois que c'est la date marquée dessus + 10 ans : si c'est marqué 1992 , ils étaient homologués jusqu'en 2002 , et ainsi de suite ..
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
crazy.ax
Message par crazy.ax »
nan, c'est la date +5ans pour l'homologation
:blink: ok, la date est 92, donc ils sont grillé coté homologation :o
Cette date de "péremption" est valable pour l'homologation en régional aussi ?
Mich
Message par Mich »
pour l'instant, pas de date de péremption en régional et national.
Bah oui, j'travaille chez Renault...et j'y vais en Rallye ;)
Restafon
Message par Restafon »
Piedplanche a écrit ::blink:  ok, la date est 92, donc ils sont grillé coté homologation  :o
n'y aurait il pas un tdf qui va se pointer en régional?... :ok:
Oliive
Message par Oliive »
tu les as essayé PP?
faut exclure aucune possibilité mais pour le moment, l'objectif est de la faire rouler ;)
c'est le même que celui de ma première rallye, donc pas besoin de l'essayer :rolleyes:
J'en suis a la fabrication des fixations :unsure:
Mich
Message par Mich »
si tu le fais en vue d'homologuation, n'oublie pas l'annexe J pour les fixations (contre plaques etc) et n'hésite pas à le faire surdimensionné.
Elle est pas très marrante à lire cette annexe J mais je vais me pencher dessus : demain, je passe voir un éventuel sous traitant qui va me faire du costaud ;)
Mich
Message par Mich »
de mémoire elle te dit pour les sièges que si tu n'utilises pas des fixations d'origine ou homologuées, tu dois fixer le tout avec des boulons qualité mini 8.8 et des contre plaques de 4mm en acier et de 15cm² chacune
lepere
Message par lepere »
exact mitch
Voilà ce que je comptais faire :
_ en bas le plancher simplifié de la voiture avec ses fixations d'origine
_ les 2 cornières ép.5 mm qui reprennent les fixations des baquets (tubulaires fix en dessous) ; les trous servent à changer le réglage du siège.
Modifié en dernier par Piedplanche le 02 déc. 2004, 15:49, modifié 1 fois.
:huh: finalement, ça devrait ressembler à ça :
_ 2 cornières 70x 30 ép5 : plusieurs perçage pour régler l'avancée du siège
_ 1 pièce "traverse" pour rigidifier la partie arrière
:rolleyes: finalement, j'ai changé ma façon de fixer les baquets, c'est toujours sur des rails mais c'est en traversal que je les mets.
Question : je peux garder le système de rails pour la compét' (un peu modifié quand même ) ?
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
seules les glissieres d'origine sont homologuées.
je te deconseille fortement de les utiliser.
les bacquets a fixations inf sont ch.. a monter, reprends la fixation d'origine avant, en la renforcant car ca pete tres/trop facilement en cas de choc.
