montage culasse ax gt sur TU1 dans une rallye
sportauto88
Message par sportauto88 »
Bonsoir,
je voudrais monter un moteur tu1 avec culasse d'ax Gt, les carbus d'une 205 rallye la pipe d'admission de la 205 rallye et le collecteur de la 205 rallye. Ce montage est il possible ?
merci
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: montage culasse ax gt sur TU1 dans une rallye
Oui il est possible mais seulement en compétition. il vaut mieux mettre une culasse de TU24 si tu cherches des chevaux dans ton TU1.
sportauto88
merci pour ton message. Il y a des modifs a faire pour monter les carbus de la rallye et la pipe d admission sur une culasse d AX GT,ou ca se monte directement ?
merci
Non il te faut une pipe d'admission spécifique. La pipe de tu24 ne se monte pas sur la culasse tu3 (gt)
sportauto88
Merci pour vos reponses...et si je monte une culasse de 205 rallye d origine sur un bas moteur tu 1 faut il faire quelque chose pour le passage des soupapes ou ca ce monte comme ca du fait que la culasse soit d origine ?
Ca se monte comme ça. Mais sans prepa n'espere pas transformer le tu1 en avion de chasse !
Les pistons ne sont pas bombés le bracam d'origine y a mieux etc...
Samuel
Message par Samuel »
c'est pour quoi comme groupe?
boost
Message par boost »
jean a écrit :Ca se monte comme ça. Mais sans prepa n'espere pas transformer le tu1 en avion de chasse !
Olive a usiné les chemises pour le passage des soupapes tu2.4 de mémoire. :blush:
sportauto88
Bon ben tant mieux si je ne suis pas obliger de rectifier les chemises.....l. Je peux espérer tirer quel puissance ? C est pour le f2000/11 samuel
Jacques G
Message par Jacques G »
Bonjour à tous, pour mettre une culasse TU24 sur un bloc TU1 il ne suffit pas de la poser et de serrer les vis de fixation "_"
Je l'ai fait il y a quelques années à partir d'une culasse GrA sur un bloc de série, et OlivF2000 l'a réalisé également. Voici le lien vers son montage
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 88#p680057
Au temps pour moi les soupapes ne passent pas sans usinage des chemises.
boost
Message par boost »
jean a écrit :Au temps pour moi les soupapes ne passent pas sans usinage des chemises.
Les soupapes du TU1 passent sans usinage. :mrgreen:
sportauto88
Merci pour vos reponses....en montant une culasse tu 24 ...
vous le realisez avec quel outil et comment l usinage des chemises ?
Modifié en dernier par sportauto88 le 04 août 2013, 17:04, modifié 2 fois.
boost
Message par boost »
sportauto88 a écrit :Merci pour vos reponses....vous le realisez avec quel outil et comment l usinage des chemises ?
Il faut usiner les chemises pour monter la culasse d'ax gt sur le Tu1 ? :blush:
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
Une culasse de tu3s sur un tu1 ne te donnera pas grand chose de mieux que tu1 d'origine,les conduits et soupapes restent petits :wacko: le montage d'une culasse tu24 sur tu1 reste simple et raisonnable niveau prix :ok: pour les usinages ,bien repérer là ou ca tombej'ai monté une petite meule sur la perceuse à colonne et incliné le plateau de la perceuse de la meme valeur que l'angle du guide dans la culasse ,et tu usine doucement ;)
boost
Message par boost »
Ou une culasse injection de TU à gros paliers. :mrgreen:
