réparer le dispositif d'avance a froid
sauvage25
Message par sauvage25 »
bon je me lance c'est mon premier tuto du genre :blush:
comme beaucoup (tous ??) le dispositif d'avance a l’allumage pour les départ a froid est cassé. ;)
évidement chez Peugeot (et ailleurs) c'est NFP d'ou ce poste pour le réparer ;)
En premier lieu il faut acheter une antenne télescopique, pour ma part une adaptable pour voiture a 7 euros
ensuite il faut un dremel pour la découper a chaque extrémités pour sortir tous les brin de l'antenne
récupérer le brin qui correspond au diamètre des trous sur la sonde et en couper 2 petits morceaux qui remplacerons les tétons cassés
élargir si besoin les trous avec un petit foret puis insérer les tubes dedans
pour finir un peux de pâte a joint pour étanchéifié le tous et quand c'est sec y as plus qu as le remonter
voila j’espère que çà pourras rendre service :ok:
Peugeot What else?
Has thanked : 959 times
Been thanked : 1012 times
Re: réparer le dispositif d'avance a froid
tres bien, mais tu as vérifié qu'elle fonctionnait cette thermovalve ? car la plupart du temps elles sont mortes
Has thanked : 28 times
Been thanked : 98 times
Et tu as fait des photos du montage avec les durits de dépression avec l'endroit où elles se branchent ?
ça aussi c'est intéressant, et ça complèterait avantageusement ce tuto très intéressant ! :ok:
francois38
Been thanked : 3 times
Message par francois38 »
Est-ce ceci que beaucoup court-circuitait pour je ne sais plus quelle raison...? Sur ma première je crois bien que c'était le cas.
Modifié en dernier par francois38 le 24 sept. 2013, 16:16, modifié 1 fois.
sauvage25
pas encore fais de photos monté (ça sèche) mais dès que j ais tous remonter je les poste :ok:
Peugeot What else?
Has thanked : 81 times
Been thanked : 292 times
C'est bien ce machin que beaucoup suppriment :mellow:
Faut dire qu'il sert pas à grand chose mais qu'il peut engendrer des prises d'air lorsqu'il se casse. Et comme il est caché sous l'allumeur, faut pas l'oublier dans un diagnostic de carburation capricieuse :rolleyes:
Has thanked : 1902 times
Been thanked : 1342 times
francois38 a écrit :Est-ce ceci que beaucoup court-circuitait pour je ne sais plus quel raison...? Sur ma première je crois bien que c'était le cas.
Oui ça se chunte. En mettant la dépression carbu directement dans la capsule d'avance.
C'est l'avance à froid qui était boostée à la dépression. Une fois chaud le circuit de dépression se fermait (grâce à ce machin rouge) ce qui stoppait l'avance.
