Encore une fuite
A remercié : 135 fois
A été remercié : 435 fois
C'est la suite de mes soucis de fuite : elle perd au moins 0,0005 litre d'eau mais ça me gonfle :angry:
A l'arrêt, je retrouve un peu d'eau au sol, a la verticale des les carbus, vers l'arrivée des durites... Docteur Damien m'avait parlé d'une pièce en bakelite qui pouvait être la raison du problème.
Est ce qu'il ya une chance d'arriver a colmater la brèche sans tout démonter :blink: ???
A remercié : 741 fois
A été remercié : 706 fois
Si c'est une micro fuite=>mets du stop fuite radiateur,ca marche bien ;)
cedric b
Message par cedric b »
Oliv'fast&furious a raison, ce produit m'a déja évité le démontage du tableau de bord d'une clio! avec ça le radiateur ne fuit plus.
par contre prend de la bonne marque(winn's...)
ex collectioneur d'ax sport: maintenant place à un 1600 de 195 ch!!!
et encore des tas de pièces en vente! contactez moi.
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
Tetsuo
Message par Tetsuo »
oliv'fast&furious a écrit : Si c'est une micro fuite=>mets du stop fuite radiateur,ca marche bien ;)
oui pareil et c'est efficasse a 100% B) fini la vilaine fuite :lol:
PTSR01
Message par PTSR01 »
Oui, je l'ai fais plusieur fois déja, mais prend du wins et ne le mets pas dans le bocal mais dans le radiateur car il faut qu'il circule dans tout le circuit.
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
derriere la pompe a eau, ou sortent les 2 durites, sous les carbus.
cette piece se demonte du carter de pompe a eau, et ca peu fuire par la.
regarde, mais c'est tres ch.. a voir juste sous les carbus...
ma GrN fuit aussi legerement a cet endroit, mais j'y laisse, trop ch.. a demonter pour qq gouttes par ci par la...
Bébiss
A remercié : 74 fois
A été remercié : 83 fois
Message par Bébiss »
Bon je pense que tu comprendras que , même si l'anti-fuite est efficace ( pas tout l'temps qd même) , l'idéal serai de changer la durite défectueuse... ou peut etre ton corps de pompe à eau ( j'avais ce soucis , ça fuyait par la pompe , l'axe avait prit du jeu )....
PTSR01
Si c'est l'axe, ça fuit du coté distribution par contre il y à un joint torique derrière le corps de pompe à eau donc regarde de ce coté.
Bébiss a écrit : Bon je pense que tu comprendras que , même si l'anti-fuite est efficace ( pas tout l'temps qd même) , l'idéal serai de changer la durite défectueuse... ou peut etre ton corps de pompe à eau ( j'avais ce soucis , ça fuyait par la pompe , l'axe avait prit du jeu )....
C'est clair que c'est une solution provisoire,une durit entamée,faut pas hésiter à la changer avant que ca lache sur le bord de la route ;)
rasal
Message par rasal »
c'est clair...
un jour où je faisais une arsouille avec un pote en 205 GTi (je le poussais ;) ), on a fini la sortie avec la Gti en remorque derrière la Rallye, because une durite explosée, et tout vidé par terre :unsure:
davis
Message par davis »
Moi aussi ca gouttait au niveau de la pompe a eau , je vous l'avait dit. Depuis j'ai changé les 3 joints toriques de pompe a eau ( 1 entre la pompe et le bloc et 2 sur le corps de pompe) et plus de fuite. Y'en a pour 3 euros de joints mais ce qui est chiant c'est qu'il faut enlever la distribution, le support moteur coté distri et les 4 vis de pompe a eau pas tres accessibles a cause des carbus qui gènent. Bref, c'est assez galère a faire mais tu vas surement devoir y passer!
Ce n'est pas au niveau de l'entrainement de la pompe à eau mais bien là où dit Doc' Damien ;) sous les carbus, un endroit bien galère a atteindre :huh: je vais tenter l'anti fuite
Ce n'est pas une durite, j'ai tout vérifié :rolleyes:
sly
Message par sly »
tente l'anti-fuite je pense que c'est une bonne solution
j'avais eu un probleme de fuite pas au meme endroit mais dans le meme style sur une xs et j'ai donc mis ce produit et plus une seule goutte!!!
efficace a mon gout, j'ai roulé environ 45000 kms sans fuite et apres je sais pas je l'ai vendue!
mets l'anti-fuite, tu n'as rien a perdre!
a+
la rallye, c'est que du plaisir !!!
nico
Message par nico »
pour ma part je te deconseille l'antifuite ça colmate mais le produit va s'insinuer partout,pompe à eau compris,et "encrasser" les durites et autres conduits;c un peu comme la bombe anti crevaison qui te degueulace l'interieur du pneu :wak:
on est tjs plus satisfait d'une reparation "dans les regles"
ax sport's fan
Ca va peut etre les encrasser mais surement pas les boucher,quand tu vois la taille des conduits et durits d'eau,y'a de quoi voir venir ;)
Titi
Message par Titi »
normalement ca n' encrasse pas, car le produit se solidifie au contact de l'air, donc le produit reste liquide dans le circuit de refroidissement==> aucun probleme.
moi j'avais une fuite plus importante sur ma 106 xsi, j'ai mis de l'antifuite, roulé pendant 10 jours, puis tout vidangé, et aucun probleme!!!! ;)
