Un nouveau nordiste
SEBI59
Has thanked : 137 times
Been thanked : 38 times
Re: Un nouveau nordiste
Message par SEBI59 »
J'espere que cela va amener la fiabilité, pour moi cette année, ca été la loose sur les sortie :angry: .
Ce soir j'ai travaillé sur les blocs compteurs, j'ai installé le compte tours et le tachymetre sur un bloc de gti phase 1.
J'ai remplacé les aiguilles qui étaient passées au niveau coloris et qui etaient tordues.
Qui saurait me dire si il existe un produit miracle pour supprimer les traces sur la vitre transparente du bloc compteurs?
Séb
Has thanked : 1215 times
Been thanked : 1580 times
Bienvu !!!!!
J'avais meme pas fait gaffe que c'etait les meme blocs ... :ok:
Le Plexiglas se polis très bien.
Il existe des produits (dans le genre mirror pour le cuivre ) pour polir les vitres de bateau en plexi.
Sinon, un simple tampon a polir sur une perceuse et de la patte fine .
Tu sais si il est possible de redresser les aiguilles de compteur courbées par le temps ?
SEBI59
pour le compteur, je n'ai rien inventé, je ne suis pas le premier à le faire.
Pour les aiguilles, je ne sais pas si cela se redresse, en tous cas, je l'ai garde
Séb
zergo
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
Teelck a écrit :Bienvu !!!!!
Attention bloc de GTI oui mais que ceux en phase 1 donc jusqu a 1987 :ok:
Oui oui pas de soucis !!! Ca j'avais bien fait le rapprochement !!!
Mais quelle est la raison de ce changement de bloc ??? Il était cassé ?
v-spirit
Message par v-spirit »
Le Polywatch est efficace ou le Mirror :)
http://forum.chronomania.net/mix_entry. ... m1KS9LuIn5
Ah, le chant des Webers !!!
SEBI59
Non, pas du tout,je récupère la température et la pression d'huile avec le compteur de gti
Ok :ok:
Donc une partie de l'instrumentation est commune ...
Il y a d'autre voiture où l'on retrouve cette même instrumentation ???
SEBI59
Je crois que c' est là seul ou l'on trouve ce bloque compteur.
Seb
SEBI59
Bonsoir,
ce soir réfection de la vitre du bloc compteur.
J'ai essayé un produit achété en boutique d'accessoire automobile.Par contre je n'ai pas osé le poncer comme recommandé. Je me suis contanté de le lustrer.
Ca lui a donné un bon coup de jeune :D . Il reste encore une ou 2 griffes, mais c'est incomparable le avant/aprés.
Séb
Has thanked : 1065 times
Been thanked : 1065 times
pourquoi tu change tout le bloc compteur seb ?
suffisait just de recupérer les manos de P° et T° d'huile et de les remettre sur ton compteur de rallye
SEBI59
J'ai pas réfléchi, mais au final j'ai changé que 2 cadrans.
Le compte tour et le tachimetre.
La seule inconnu, je ne sais pas si il fonctionne, je ne l'ai jamais essayé ce compteur.
Seb
SEBI59
cette après midi, un peu de boulot,
j'ai appliqué du polytrol sur toute les pièces du tableau de bord. Ca redonne un sacrée coup de jeune.
Puis j'ai installé le faisceau dans le bloc moteur. J'en ai profité pour passer 2 fils supplémentaire pour les 2 nouvelles sondes.
Place aux photos.
Séb
Has thanked : 33 times
Been thanked : 117 times
Salut Sébi !
Juste un détail.... :mrgreen:
Sur le compteur de la gti, la partie "témoins lumineux" (stop,batterie, frein à main, codes, phares) comporte un trait blanc entre chaque catégorie. Contrairement au compteur de la rallye qui n'en comporte pas.
C'est juste pour chipoter un peu.....j'aime bien le jeu des 7 z'erreurs :mrgreen: :lol:
SEBI59
Aprés plusieurs soirée à remonter et rebrancher les connections sur la voiture, le résultat n'est toujours pas là :ph34r:
Je fini par me rendre compte que j'ai un soucis sur mon neiman (le moteur se coupe quand je touche à la clé).
Quelques MP plus tard, et je fini avec 2 neimans preté par Gaëten :ok:
merçi à l'équipe du nord pour vos propositions de pret de materiel :ok:
Ce soir, reboosté aprés le passsage chez Gaëten. Je me remet sur la voiture et la miracle, ca fonctionne (pour combien de temps je ne sais pas, je verrai bien). Je n'ai plus ces coupures moteur quand je touche à la clé.
Du coup, j'ai fini par raccorder tous les connecteurs. L'ensemble des eclairages, avertisseurs, essui-glaces, lave glace, plafonnier, fonctionne.
j'ai réussi à faire refonctionner le dégivrage de la glace arrière(Elu boulé, juste mettre le relais au bon endroit, cela fait plusieurs années que je cherchai la panne).
Comme tout est démonté, je vais en profiter pour prevoir une alimentation fixe pour la CB.
Il me reste à refixer le faisceau qui passe sous le radiateur, changer les ampoules du bloc compteur qui sont hs, tester la ventiltion 2 vitesses, finir de remonter le tableau de bord, remettre le capot moteur et la porte conducteur que j'ai démonté pour avoir de la place.
Séb
gaet59
Message par gaet59 »
C est une bonne nouvelle :ok:
Garde le neiman quelque temps pour etre sur que ce ne soit pas autre chose :D
Bon courage pour la suite :ok:
205 RALLYE 1988 _ 205 GTI 1.6 1989 _ 205 GTI 1.9 1990
AX SPORT 1987 _ AX SPORT1988
