Embrayage 205 Rallye F2000
- Sbeu68
- Habitué
Je dois remplacer l'embrayage sur ma 205 rallye, j'ai actuellement un 3 patins fait "maison" par l'ancien propriétaire. J'ai vu celui ci sur GT2i : http://www.gt2i.com/fr/saffa/37291-Disq ... 18xEV.html.
Je voulais savoir si en même temps il est conseillé de remplacer le mécanisme et la butée?
J'ai vu ce mécanisme :http://www.gt2i.com/fr/saffa/37304-Meca ... 180mm.html; et cette butée :http://www.gt2i.com/fr/sachs/40279-Bute ... 06-89.html
Merci d'avance pour vos conseil.
Sébastien
Sébastien
- francois38
- Been thanked : 5 times
Re: Embrayage 205 Rallye F2000
Oui normalement on change aussi la butée quand on fait l'embrayage
- Sbeu68
- Habitué
Donc je vais changer la butée, quand est-il pour le mécanisme? Comment voit-on s'il est usé?
- Has thanked : 2003 times
- Been thanked : 1376 times
Tu le vois à la gueule des lames de ressort.
- ying-yang
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 30 times
tu cours avec ta rallye, ou c'est une voiture de route ?
Si c'est pour de la route, il faut savoir qu'un disque non-amorti fatigue beaucoup plus vite la boîte de vitesse, et la gain procuré par le disque rigide lors des changements de rapport est imperceptible sur route.
Pour la route, le top est celui-là : http://retrautosport.com/catalogue-peug ... allye.html
115 € pour les non-membres de club, 98€ pour les membres.
- Sbeu68
- Habitué
Je fais de la course de côte et du slalom, j'avais déjà un rigide et il est usé donc c'est pour ça que je pensais remplacer par le même type.
- ying-yang
En effet, pour un usage compétition et pas route sportive, le 3 patins rigide se justifie.
Ca se justifie à partir de plus de 120cv. En dessous l'origine encaisse laaaaaargement !
- ying-yang
Oui, mais la vivacité lors des changements de rapport est quand même appréciable.
Sur l'AX, je préfère taper dans la BV plutôt que de me passer du 3 patins.
Quand tu roules fort et beaucoup, la revision de boite annuelle voir semestrielle c'est un budget !
- ying-yang
Je n'en doute pas, ça chiffre vite, j'ai bien vu quand qui tu sais m'a refait une 13x64.
c'est certain !jean a écrit :Ca se justifie à partir de plus de 120cv. En dessous l'origine encaisse laaaaaargement !
après il y a deux avantage au rigide, déjà pas de ressorts, donc un risque de casse en moins, et en plus de ça, c'est plus leger qu'un amortis
- Sbeu68
- Habitué
Bon ben au final je vais tout changer, au moins je suis sûr de l'usure.
Donc pour la 205 çà sera disque 3 patins rigide, mécanisme renforcé et butée sachs renforcée.
- ying-yang
Damien, peux-tu nous indiquer où faire changer la garniture des patins ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
