Montage de l'Ax de Roro
jean-henri
Re: Montage de l'Ax de Roro
Message par jean-henri »
C est bon , c est reparti :ok: :ok:
axfn1
Message par axfn1 »
en dents de scie entre la construction de la maison du Fils et l'Ax.....
Image ImageImageImage
cécé_sport
Message par cécé_sport »
Pas terribles les tapis de sol, ça dénote avec le reste... :mrgreen:
axfn1
Message par axfn1 »
cécé_sport a écrit :Pas terribles les tapis de sol, ça dénote avec le reste... :mrgreen:
Oui c'est sur, mais chez CARTONRAUTO, les tarifs sont attractifs et en plus c'est recyclable :mrgreen:
Has thanked : 643 times
Been thanked : 614 times
axfn1 a écrit :BLOC CHAUFFAGE
En remplacement du Bloc de Chauffage d'origine composé de 2 élements (Bloc + ventillateur), nous avons optés pour un bloc chauffage compact.
Chauffage SIROCO BALI D - 12 VOLTS - 2 VITESSES - 130M3/H - DIAMETRES LIQUIDE D16mm
POIDS 1.2Kg - PUISSANCE 55W - PUISSACE CLORIFIQUE 2.4 KW
Pour vous donner un aperçu des dimensions, j'ai placé à côté mon telephone portable
La doc du chauffage SIROCO ICI: http://www.siroco.fr/_DATAS/products/20 ... rol_20.pdf
Déterrage ... :D
Salut ,aurais tu une photo de ce bloc chauffage une fois installé? et as tu gardé un volet pour obturer le chaud si besoin ? :unsure:
axfn1
Message par axfn1 »
pour le montage regarde ici: http://axfn1.skyrock.com/81.html pour la coupure Chaud / froid, j'ai monté ce robinet: http://www.siroco.fr/fiche/37-vanne-laiton.htm
axfn1 a écrit :Salut,
Merci ca me permet d'y voir plus clair :ok: une idée du cout de la vanne ? :unsure:
axfn1
Message par axfn1 »
43€ avec le transport.
ok merci :ok:
axfn1
Message par axfn1 »
YANN 62120
Has thanked : 12 times
Been thanked : 13 times
Message par YANN 62120 »
je regardais la date du post , Aout 2007 :o 7 ans sans rouler , et toujours motivé a monter cette AX , c'est beau ;)
Subaru impreza GT 2000 Light
axfn1
Message par axfn1 »
YANN 62120 a écrit :je regardais la date du post , Aout 2007 :o 7 ans sans rouler , et toujours motivé a monter cette AX , c'est beau ;)
Je prends mon temps ......en plus qu'il n'y a plus de fin d'homologation .....je vais pouvoir y aller TRANQUILLE ....Lol :D
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
c'est le pilote qui ne sera plus homologué si ça continue à traîner... :lala:
:jesors:
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
jean-luc13 a écrit :c'est le pilote qui ne sera plus homologué si ça continue à traîner... :lala:
:jesors:
:mdr: :mdr:
axfn1
Message par axfn1 »
Quelques images ....
Modifié en dernier par axfn1 le 21 févr. 2014, 11:24, modifié 1 fois.
axfn1
Message par axfn1 »
Salut a tous et toutes ......
bon j'ai un peu avancé après des soucis au 1er démarrage du moteur, après quelques vérifications d'usage et démontage pour réfection du système d'allumage et de l'admission complète (y compris les WEBER)
je vous offre la primeur du 2éme démarrage du Moteur.
Merci a tous pour vos commentaires de Ouf's
RbhTHDC7eNw&list=UUASJoc20zNpF6B2hKCB7FtA&feature=c4-overview
