- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 48 times
Aujourd hui repassage au CT et ce coup ci c est bon , je suis tranquille pour 2 ans .
Prochaine etape donc remontage des futurs gicleurs merci Jean luc 13 et d ici 1000 kms environ changement des cardans ( si quelqu un a les bonnes dimensions et le nombre de dents de chaque cardan je suis preneur ) plus vidange moteur et boite .
Membre du Var Auto Sport .
- vincou
- Has thanked : 438 times
- Been thanked : 1072 times
Impec!
Ca va rassurer Cherokee83 ta photo!
- cherokee83
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 9 times
- vincou
Pourquoi vous dites ça ? J ai du louper un épisode . C est une mauvaise idée ???
 Non, c'est juste que je l'avais fait flipper à cause de la présence du gros caoutchouc noir derrière le bocal de LR (qui sert à passer le faisceau sur les modèles injections). Nos Rallye ne l'ont pas, c'est une particularité des AM92
 Non, c'est juste que je l'avais fait flipper à cause de la présence du gros caoutchouc noir derrière le bocal de LR (qui sert à passer le faisceau sur les modèles injections). Nos Rallye ne l'ont pas, c'est une particularité des AM92  (Il a cru un moment que ça caisse avait été changée!
   (Il a cru un moment que ça caisse avait été changée!   )
- vincou
J ai recupere le Sebrig de ma GTI que j avais chez mes parents , reste plus qu a le monter .
- vincou
Ca fait presque une semaine que je m en sert tous les jours , a froid je prends le temps de la faire chauffee , je ne tire pas trop dessus a chaud non plus mais je trouve qu avant 4000 tr/min l auto est tres creuse .
J ai encore beaucoup de trous a l acceleration ( malgres le changement des gicleurs de pompe de reprise ) et des fois en accecleration en seconde elle cale presque .
Est ce normale ou est ce qu elle a un gros probleme . Mon mecano me dit que vu le nombre de kilometres ( 185 000 ) qu elle a , qu elle est restee presque 10 ans sans bougee dans l herbe et que l on ne sait pas ni comment elle a etee traite avant ni comment elle a etee entretenue jusqu a present , pour lui lui refection moteur etait obligatoire .
Le matin a froid elle demarre bien et a chaud egalement . Une idee pour m aider ou me rasurer ???
- cherokee83
- Herve
- Been thanked : 12 times
Salut,vincou a écrit :Ca fait presque une semaine que je m en sert tous les jours , a froid je prends le temps de la faire chauffee , je ne tire pas trop dessus a chaud non plus mais je trouve qu avant 4000 tr/min l auto est tres creuse .
si tu l'utilise régulièrement, qu'elle ne consomme pas 1litre d'huile au 100km, laisse comme ça, tu verras bien au fure et à mesure de ton utilisation si tu as quelque chose qui cloche dessus
 Il est "bon" ton mécano, mais je suis plus d'avis: ne pas toucher quand y a pas besoin
 Peaufine plutot tes reglages allumage/carburation
+1, roule un peu avec, change ensuite ton filtre a essence et nettoie les 2 filtres sur les vis banjo.
Si elle est restée longtemps sans rouler, il y a surement pas mal de dépots au fond du réservoir (on a eu le soucis sur celle de Ben13NRV qui était restée 8 ans arrétée )
Tu diras de ma part à ton mécano, que ce n'est pas une Renault: une ralloche à 185000,elle est à peine rodée! (Christophe va me tuer!!
  (Christophe va me tuer!!   )
 )Tu diras de ma part à ton mécano, que ce n'est pas une Renault: une ralloche à 185000,elle est à peine rodée!
- vincou
Comment tu as reussis a resoudre le probleme sur celle de BEN 13nrv ??
Sans avoir fais le plein a fond je suis passe de l aiguille de 4/4 a 1/4 en 220 kms qu est ce que vous en pensez ?
En ce qui concerne Fayence c est pas pour tout de suite la visite , on verra quand elle tournera mieux .
A force de rouler et après avoir fait 2-3 pleins et rechangé le filtre a essence, elle s'est mis progressivement à marcher de mieux en mieux
Pour la conso, oui ça semble relativement normal
- cherokee83
avec plaisirvincou a écrit : En ce qui concerne Fayence c est pas pour tout de suite la visite , on verra quand elle tournera mieux .
- vincou
Etant donne qu il a beaucoup plu c est derniers temps j ai pas mal pris la 205 et c est vrai que c est deja mieux qu au debut , elle roule mieux et fait moins d acoup  .
Tu aurais une photo pour m indique ou se trouvent les 2 filtres sur les vis banjo ?
Ce week end repos mais lundi si il fait mauvais temps elle tourneras encore .
le petit filtre en bas a droite sur cette photo (tu en as un par carbu en principe)vincou a écrit : Tu aurais une photo pour m indique ou se trouvent les 2 filtres sur les vis banjo ?
