[Tuto]Chaine Entrainement de la pompe à huile
Re: Chaine Entrainement de la pompe à huile
oui c'est ça
il faut donc une chaine plus courte (44 maillons)
pas con l'astuce
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- Débutant
Bonjour à tous,
Bravo et merci jeremyha pour cette brillante démonstration !!!
J'ai été contraint de prendre en neuf le nouvelle pompe, donc la nouvelle chaîne pour ma 106 bloc alu, et depuis des mois j'espérais secrètement que cette technique soit possible !
C'est une super nouvelle !
Encore merci !
Encore merci !
- BComp
Pour info les pompes à huiles neuves en 29 dents sont encore dispo, mais pas chez Peugeot...
je ne comprend pas pourquoi ton topic n'est pas mis en post-it ou avec les tutos.....
Car c'est mieux qu'une revue technique.
Si un modo passe par là.......
Y a plein de super sujet comme ça auxquels on ne pense que quand ils remontent à la surface.
Ce qui est utile doit être fait illico,sinon tu vois,......çà part aux Abysses.
Y'a que quand ça remonte que c'est mis en valeur,et surtout que c'est du pratique.
Quelqu'un peut pas s'y coller?
C'est pas dur à faire çà
Re: [Tuto]Chaine Entrainement de la pompe à huile
C'est fait
Merci.......
Le probleme avec ces sujets, c'est qu'autant en tuto qu'en sujet meca il a sa place. En sujet dans l'un ou en post-it dans l'autre, je ne sais pas ce qu'il vaut pieux.
Tu déplaces juste la vidéo en la copiant et en ouvrant un second sujet placé dans les tutos et tu laisse le topic original à sa place.
çà ne peut pas être aussi ,.....une solution ?
- tmrallye
Et pour info, les nouvelles pompes à huile ont effectivement un débit plus élevé que les anciennes !
J'ai (depuis que mon moteur a été refait il y a 8000 km), entre 4,5 et 5 bars à froid au ralenti.
Une fois chaud, au ralenti j'ai 2 bars (de mémoire)
Alcoolique...............
et juste une petite info au passage . j ai eu le meme soucis , j ai donc remplacer la chaine , car la pompe a huile neuve venant de chez Peugeot , ma vieille chaine n allait plus ........ mais au remontage , une question de bon sens m as trotter l esprit .......
quand j etais plus jeune , quand je remettait une couronne neuve avec une vieille chaine sur ma 103 , ca s usait a une vitesse folle ....... j ai donc remis un pignon neuf aussi sur mon Vilebrequin ........ je sais pas si c etait vraiment utile , mais tout est neuf , il n y a pas de differences d usure , je dors mieux
( c est peut etre mon coté mr Monk ) mais je pense que ca peut avoir de l importance ......
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
+1, tu as entièrement raison!
- BComp
+1
ref 051345 11.41€ ttc
