ceintures de sécurité
Has thanked : 23 times
Been thanked : 241 times
Re: ceintures de sécurité
Il y a une étiquette dessus.
metra83
Message par metra83 »
Yannou a écrit :Il y a une étiquette dessus.
C'est pas trop dur de la rajouter ... :ph34r:
Suffit de la récupérer sur des ceintures d'origine (gratuit en casse avec une bonne paire de ciseaux)
Has thanked : 146 times
Been thanked : 106 times
Interressant ça, comme le disent jean et fifi faut pas jouer avec la sécurité, mais je pense aussi que si tu trouve quelqu'un d'habilité a coudre les ceintures, ca bien de partir avec des sangles neuves plutot qu'avec des sangles de 25 ans et qui ont déjà peut etre été detendu.
En regardant sur internet, j'ai trouvé ça: http://www.koutou-ltee.com/atelier-couture-taillage
peu etre une piste a exploré :rolleyes:
En tout cas, tiens nous au courant si tu trouve quelque chose :ok:
Modifié en dernier par jeremy30 le 25 févr. 2014, 23:03, modifié 1 fois.
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Et se foutre de coudre des étiquettes pour faire de vraies fausses ceintures de securité, c'est pas top responsable, surtout de le dire sur un forum public. Ici on n'a pas trop l'age (si c'est une question d'age) de la jouer comme ça.
Evite ce genre de propos et travaille à une vraie solution constructive qui peut être utile à tous, c'est mieux.
fifi
Message par fifi »
Il demande un avis.chacun lui donne. Après le libre arbitre ça existe... Même encore un peu dans notre société actuelle...
Jouer sa sécurité pour une question de couleur de ceinture, ça porte un nom, à mon avis.
metra83
Parce que tu crois qu'une ceinture qui a 23 ans, et 2-3 accidents derrière elle sera d'une meilleure utilité lors d'un geos choc !??
À quel moment j'ai dis que je comptais mettre en place des ceintures de sécurité faites à la va vite !??
Il me semble que j'annonce acheter de la ceinture NEUVE et non des restes de ceinture à reconditionner ... que je compte mettre des coutures d'une qualité suffisante pour ne pas traverser le pare brise en cas de choc ou bouffer le volant au premier freinage ... mais bon il est vrai que ce n'est pas made in Peugeot (même si c'est les mêmes caractéristiques concernant la sangle)
J'ai lu des messages (pas que sur ce forum mais sur plusieurs) de personnes ayant (involontairement) supprimé le système de tension de la ceinture en cas de choc / décélération brutale ... d'autres roulant avec des ceintures effilochées et pestant contre le controleur technique, d'autres qui recousent / font recoudre par des selliers des accrocs sur les ceintures, et j'en passe, alors je précise directement, je ne suis pas de ces personnes là !!!
Je me renseigne (oui prendre renseignement pour le moment ... en effet rien est installé dans ma voiture !) de comment faire pour obtenir une sécurité équivalente à celle proposée par les ceintures NEUVES à l'époque (entre nous, personne ici n'a de ceintures dans un état identique au neuf de l'époque ... donc aucune ceinture du forum ne passerai un test d'homologation reprenant les standards de 90)
Certes il y a de fortes chances pour que la solution finale ne soit pas "norme CE", mais elle sera équivalente en terme de sécurité, car si je juge que tel n'est pas le cas, je ne les monterai pas ;)
Je prendrai ensuite mes responsabilités, comme tous ceux qui modifient leurs caisses (freins de 206D et j'en passe) si un expert tatillon s'en rend compte (oui un swap, une monte de pneu inadaptée, des freins non conformes à l'origine, des ceintures non homologuées ou même une ligne geouoe N peuvent suffir à amener un retrait de l'assurance (ça a même été vu pour 4 cales d'élargissement ... au passage mes grands parents etaient assureurs jusqu'il y a quelques années (3ans environ) et les assurances se débinent plus facilement qu'on ne le crois lors de graves sinistres, je suis presque sur que facilement 1/3 si ce n'est + des autos de ce forum ne sont plus conformes à 100% aux spécifications techniques d'origine, et sont donc soumises aux même risque que mon auto plus lourdement modifiée ...
Bon maintenant, si on pouvait fermer l'appartée sur ce qui edt responsable ou non et avancer vers ce qui est SECURITAIRE en précisant si c'est homologué ou non (exemple basique, "j'ai une auto qui ne fait que de la piste, je veux des ceintures rouges et non des harnais, que puis-je faire pour être en sécurité en partant sur des ceintures neuves" )
Donc je résume les informations trouvées :
Pour être légalement homologué, il faut passer par un sellier possédant un agrément (si quelqu'un a une liste des selliers possédant cet agrément)
Pour être en sécurité il faut respecter le type de couture, la manière de la faire et le fil utilisé
PS : oui je dois être un jeune con (si c'est une question d'âge) mais je souhaiterai qu'on ne revienne pas la dessus, autrement je demanderai la fermeture ET suppression du dit sujet, ce qui cloturera le sujet, et avant qu'on me dise qu'il faut prévenir les forumeurs du côté légal/pas légal, je pense qu'en lksant les messages ils en seront suffisamment averti et qu'il n'est par conséquent plus nécessaire de le faire
metra83
jeremyha a écrit :Interressant ça, comme le disent jean et fifi faut pas jouer avec la sécurité, mais je pense aussi que si tu trouve quelqu'un d'habilité a coudre les ceintures, ca bien de partir avec des sangles neuves plutot qu'avec des sangles de 25 ans et qui ont déjà peut etre été detendu.
Merci pour cette piste intéressante, malheureusement c'est du mauvais côté de l'atlantique, mais je ne désespère pas de trouver ça en France métropolitaine ;)
metra83
Tu t'es bien defendu :ok:
Et expliqué comme ça permet de le voir sous un autre angle, c'est bien plus serieux. ;)
Foksaronfle
Has thanked : 35 times
Been thanked : 35 times
Message par Foksaronfle »
j'ai fait un tuto il y a 1an et demi sur la renovation des enrouleurs:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 67&t=40359
metra83
Il me semblait bien l'avoir croisé quelque part celui là mais comme je le retrouvais pas jmetais dis que ça devait être un rêve :ph34r:
il est top ce tuto !!!
metra83
Donc pas d'étiquette sur les ceintures de 205 ... il suffit de faire la même couture et personne ne sera capable de faire la différence avec une ceinture homologuée
je vais aller voir les selliers que j'ai eu au téléphone et qui sont OK pour le faire, je leur ferais sans doute une couture en "test" et j'aviserai
d'autre part une personne à contacté un sellier sur Clermont, qui est acrédité pour coudre les sangles, mais je sais pas dans quel domaine
il y a eu plusieurs normes au niveau des résistances, allant à priori de 1600kg à 2500kg (j'arrondi), soit pour une personne de 70kg, un choc à 80km/h et 130km/h dans un mur (ou une voiture roilant à même vitesse dans le même axe)
Pour avoir eu un accident à 120km/h, et avoir fait 90=> 0, avec une ceinture abîmée (j'étais plus jeune, je m'en foutais, j'ai sans doute eu de la chance ce jour là que la ceinture ne lache pas, et je ne parle pas de la chance pour le reste bien entendu), je pense que la resistance est en faite largement supérieure à celle annoncée (pour mes sources, aucune officielle, j'ai fais le tour d'internet, je pense après recoupement que c'est relativement fiable
de plus les coutures sont quand meme moins sollicitées que je ne l'aurait pensé, vu que celle dans l'enrouleur est "protégée" par la sangle entourée fermement autour, et celle au niveau du bas de caisse est moins sollicitée de part la répartition des masses et les lois physiques qui font que le haut du corps appuyant sur la partie latérale de la ceinture provoquera une force très probablement supérieure à celle du bassin, et les points de fixations qui repartissent la pression du coup, ça reste une supposition, je n'ai pas de mannequin bourré de capteurs ni une caisse a cracher sous la main, ceci dit je connais quelqu'un bossant chez euroNCAP je vais lui demander son avis sur la chose
Du nouveau dès que j'en ai ;)
Il y a aussi la ceinture qui se "détend" lors du choc.
Voilà, c'était ma petite contribution B)
metra83
Yannou a écrit :Il y a aussi la ceinture qui se "détend" lors du choc.
oui il y a aussi ça, d'où l'intérêt d'une sangle neuve qui n'a jamais servi de "fusible" ;)
Exact, une sangle n'amortit qu'un seul choc. Apres tu changes et tu jettes les vieilles.
Mes harnais de rallye que j'ai retournée vont finir en sac à main, sangle pour arbre et divers sanglage de moteur, merdier sur le toit toussa... mais surtout pas à laisser mon cul dans une bagnole !
metra83
tubas tout dis ... rt des ceintures d'occasion sont rarement parce qu'un mec veut remplacer duvrouge par du noir ... meme si ce n'est presque jamais avoué, c'est souvent suite a un carton ... donc la conducteur est souvent bonne a jeter ... ce qui me conforte dans mon idée/choix :ok:
