205 rallye Neeet !!!!
Re: Peugeot 205 rallye à steven
roh cette rallye , elle roule ou elle reste stockée la ?
Il n'existe aucune période durant le mois où il est impossible démonter un engin mécanique ... !
- stevendesrallye
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 411 times
Je sais pas encore mais maintenant que je l'ai localisé ça va être plus facile pour rencontré le proprio
Il m'en reste une a trouver que j'ai essayé de suivre en la voyant encore passé cette après midi en bas de chez moi
mais le temps que je monte dans ma rallye j'ai pas réussi a le retrouvé
- Been thanked : 95 times
Celle de la photo n'a plus l'air d'avoir le moteur à l'arrière,......car elle est très haute.....
- stevendesrallye
j’étais content d'avoir une réponse
je pensai que il y avait enfin avoir quelqu'un qui allait me dire, si je pouvais mettre l'essieu de la gti 105 sur la rallye
Du coup l'essieux est toujours en attente dans le garage
- stevendesrallye
Démontage de la ligne entre 2 averse :(
Donc bilan intermédiaire HS
Pas possibilité de faire un mix avec celle de XS car diamètre 45 au lieu de 48
Je vais voir pour adapter l'inter de la XS sur la ligne de rallye
En tout cas ma ligne était pas d'origine
Et du coup je vais en profité pour remplacer le col de cygne et refaire le joint du carter d'huile
L'outil pour démonter les ressorts
Il y a de belle goûtes d'huile sur la visserie
- Has thanked : 2283 times
- Been thanked : 1533 times
Si tu as des fuites d'huile c'est qu'il y a de l'huile !
- stevendesrallye
- Has thanked : 572 times
- Been thanked : 1190 times
- stevendesrallye
bon mon soudeur ne veut pas souder l’intermédiaire de la xs
déjà il est trop petit en diamètre et trop pourri
ça me saoul
ça me saoul
- stevendesrallye
Pour me rassurer si je prend un modèle a collerette ça change rien de spécial
sachant que j'ai un modèle a emmanchement d'origine
il faut juste que je rachète un silencieux avec
- maxime22
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 73 times
Je crois que tu n'as pas la même sortie de silencieux comme tu as actuellement.
Pas sûr mais presque.
- stevendesrallye
la commande est passé
du moment que ça marche
et que j'ai plus le bruit de ferraille épouvantable
et je serai tranquille pour un moment
- rallye 82
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 28 times
Bonsoir steven,
je vais etre dans le meme cas que toi dans pas longtemps et je me demande si en coupant juste la collerette sur une ligne de phase 2 on peut pas en faire une de phase 1 à emmanchement ?
me suis tu ?
me suis tu ?
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
306 s16 167 cv: 1998 - (vendue
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible
Mégane 1.6 16v: 2000
Trafic 1987 - ma brouette
- stevendesrallye
oui je vois ce que tu veux dire
je te dirai quand je recevrai la ligne
- rallye 82
ok c'est sympa merci
205 rallye: 1989
Le souci étant que lorsque c'est neuf çà va de modifier.
Mais quand c'est d'occase,avec le gras intérieur une soudure sur un échappement n'a pas de durabilité dans le temps.
....et en plus toutes soudures le rendra plus fragile à la corrosion.
Pars sur du neuf dès le départ et tu seras sûr de ton coup.
Et faites tourner vos moulins au moins une fois par semaine pour évacuer la flotte générée par la condensation.
