Pour moi tous les joints papiers se montent a sec, mais j'aimerai savoir comment vous pratiquez ?
Remontage weber sur pipe admission.
- Has thanked : 652 times
- Been thanked : 1002 times
J'aimerai savoir si il faut remonter les joints papier entre les carbus et les brides ou entre les carbus et la plaque de boite a air a sec ou avec de la pâte ?
- Has thanked : 474 times
- Been thanked : 676 times
Re: Remontage weber sur pipe admission.
du papier, du papier
je me pose quand même l'utilité du joint entre carbu et plaque boite à air ? Puisque les cornets sont là
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Ca fait une tripotée de joints...
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 49 times
Mon mecano ma dit de monter les joints papier en les tartinants avec un peu d huile .
Membre du Var Auto Sport .
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 253 times
+1 j'ai toujours fait ça depuis mes premier moteur de mobylette jusqu’à maintenantvincou a écrit :Mon mecano ma dit de monter les joints papier en les tartinants avec un peu d huile .
Ah c'est malin !!!
Maintenant qu'est ce que je fais ????
A sec ou huilė ???????
Faudrait savoir .....
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Huilé.
- maxime22
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 27 times
ah beh ça ! ça ne depend pas de toi .... mais d'elleTeelck a écrit :Ah c'est malin !!!
A sec ou huilė ???????![]()
J'ai toujours huilé les joints papiers.
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 68 times
Kissonkon !
Imbibe tes joints d'huile avant montage, François
Une petite préférence pour une huile peut être !!!!
Ou j'ai le choix des armes ....
C'est peut être parce que j'y vais a sec que je n'arrive jamais a faire tourner ma voiture
- tmrallye
Huile moteur, après tu as le choix....t'as bien un vieux bidon de vieille huile neuve (Teelck a écrit :Une petite préférence pour une huile peut être !!!!![]()
Définition de "vieille huile neuve"
En gros il te casse les pieds dans un coin du garage mais tu veux pas le jeter car "il peut servir".... ben voilà comment l'utiliser !
La définition te convient-elle ?
