C'est du premier ordre
Ce qui veut dire que tu vas en chier pour les monter
Etonnant, je t'expliquerais lors de la sortie dans la Somme.bab59 a écrit :Antoine 59 a écrit :Excellente trouvaille ! Le mec n'avait pas un CTI rouge par hasard ?
non une GTI en 95 de mémoire, il a acheté ce devil pour remplacer celui d'origine un jour....
la il avait comme projet de le modifier pour le monter sur une barquette mais j'ai pas retenu le modèle.
je prépare tout ce qui va bien pour le montage demain matin![]()
attention au sens de montage... grande boucle col de cygne/ petite boucle tube de descente... sinon tu les montes pas...bab59 a écrit :préparation ligne échappement neuve
je vais en profiter pour tester la refab des ressorts métallique à cricri....
cricri a écrit :attention au sens de montage... grande boucle col de cygne/ petite boucle tube de descente... sinon tu les montes pas...bab59 a écrit :préparation ligne échappement neuve
Jul964rs92 a écrit :pour les ressorts, il ne faut pas hésiter à sacrifier un tournevis. J'avais fais une encoche à la scie à métaux, du coup quelques secondes par ressort tout seul (mais les carbus étaient démonté de mémoire, j'ai fais ça par au dessus
