Mon ptit dragon à moi !!!!
- balouba
- A remercié : 1076 fois
- A été remercié : 1080 fois
3 tours pour les vis de richesse c'est pas beaucoup, tu peux mettre 4 ou 5 tours deja pour avoir un ralenti, tu pourras baisser apres pour avoir un ralenti a 1000tr
ensuite biensur que les pap s'ouvrent en meme temps, ils sont reliés ensemble, mais la synchro permet d'équilibrer les depressions entre les corps , ca se regle finement et pas a l'oreille et encore moins a l'oeil
- Teelck
- Président
- A remercié : 1225 fois
- A été remercié : 1596 fois
Avec tes réglages, j'arrive a la faire tourner a 2000 / 2500 T et un peut de starter en prime ....balouba a écrit :3 tours pour les vis de richesse c'est pas beaucoup, tu peux mettre 4 ou 5 tours deja pour avoir un ralenti, tu pourras baisser apres pour avoir un ralenti a 1000tr
- Teelck
- Président
Non deux !!!!Samuel60 a écrit :Salut François, ça y est elle tourne sur 4 pattes?
- Jul964rs92
- A remercié : 633 fois
- A été remercié : 955 fois
Tu as ce qu'il faut pour faire la synchro ?
- Jul964rs92
Ok j'avais de quoi faire sinon aussi
y'a 2 semaines quand j'ai remonté mes carbus elle ne tournait pas / peu avant synchro
- Teelck
- Président
Ce qui me fait bizarre, c'est que je n'ai qu'un carbus sur les deux qui semble donner ...
Du moins quand elle tourne, je n'ai que que les cylindres 1 & 2 qui soient chaud au collecteur d'echap ....
- Teelck
- Président
De toute façon, sans carbtune, je ne peux pas faire grand chose !!!!
A part sortir mon carbu pour le vérifier, c'est tout ce que je pourrai faire dans l'absolu !!!
- Teelck
- Président
Ce sera en dernier ressort .... Il y a plein de possibilité a exploiter avant .Samuel60 a écrit :Remets en un vieux pour voir vu que tu as l air de t embeter
- Teelck
- Président
No1: j'ai de la 16 périmée !!!!EX-MOA a écrit :Possibilité N°1: La bière est au frais?
Possibilité N°2: T'es sur que veux qu'on y touche?
Possibilité N°3: T'es inconscient?
No2: tout dépand de fe que tu appel y toucher !!!!
No3: toujours !!!! Ca permet de ne pas trop se prendre au sérieux...
Les réglages de base sont fait oui.
Niveau de cuve, pompe de reprise, 4 tours a chaque vis de richesse comme dit par Balouba et ralenti aussi.
Et synchro approché a l'oeil.
- Jul964rs92
on en est à combien de binouz ?
