Pour ma part, bombe MOTIP High Temperature Noir Matlaurentweber87 a écrit :+1 ça claquescalou a écrit :Hello,
C'est quoi comme peinture que vous avez mis (Marque, bombe ou pinceau ?) ?...en tout cas le rendu est très propre
- Youngtimer
- Has thanked : 31 times
- Been thanked : 101 times
- Youngtimer
Sinon, je viens d'aller faire un petit tour pour roder un peu les plaquettes. Je roulerai un peu plus demain encore.
Mon soucis c'est que j'ai toujours la roue AV droite qui bloque en premier si je freine fort
Toujours le même comportement avec des plaquettes et étriers différents... ça commence à me souler.
Et c'est dangereux car quand ça bloque d'une roue, elle part en crabe.
Par contre elle freine droit tant que la roue ne se bloque pas.
Je ne comprend pas d'ou ça vient.
Avec les étriers d'origine, j'avais meme changé les colonnettes, et passé la voiture sur un banc : 1% de déséquillibre...
Je referai une bonne purge, mais bon, je l'ai déjà fait plein de fois (à deux à l'ancienne)...
- Has thanked : 1587 times
- Been thanked : 1142 times
Assis toi à droite et la gauche bloquera avant !
Si au banc y a 1%, c'est que si ça bloque à droite c'est que tu appuis trop fort mais pas assez pour bloquer les deux.
La droite est moins chargée donc bloque plus vite.
- Youngtimer
Heu, avant elle bloquait les 2 roues en même temps...jean a écrit :Assis toi à droite et la gauche bloquera avant !
Ben... tu as grossi
en effet, c'est louche ton truc, moi c'est assez courant qu'elle n'en bloque qu'une, sur circuit notamment. Et c'est toujours celle qui n'a pas mon cul sur la tête.
- Foksaronfle
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 29 times
Peut etre le maitre cylindre qui est défaillant, j'avais le même probleme sur la green et apres avoir changer comme toi les pièces, j'avais toujours le problème. et le controleur technique m'a dit inspecte ton maitre cylindre. je l'ai changé par un d'occaz et plus de soucis.
- Youngtimer
Ben oui, j'y pensais aussi... quand y'a plus que ça qui n'a pas été remplacé...Foksaronfle a écrit :Peut etre le maitre cylindre qui est défaillant, j'avais le même probleme sur la green et apres avoir changer comme toi les pièces, j'avais toujours le problème. et le controleur technique m'a dit inspecte ton maitre cylindre. je l'ai changé par un d'occaz et plus de soucis.
Par contre, je débute en maitre cylindre (origine ou plus gros, ou l'acheter...) va falloir que je creuse, et que vous me guidiez un peu.
@Rodolphe : amortisseur/ressort PTS Perfo récents et durites avia. De ce côté là j'ai confiance....
@Jean : c'est pas faux, on vois plus trop les abdo depuis longtemps
Pour le maître cylindre, l'origine en neuf doit être dispo sur les oscaraux et autres revendeurs.
Pour un plus gros (qui te réduira la course à la pédale), il te faut du 406 essence phase 1 sans ABS. Diamètre 23.8
C'est de la balle !
- Youngtimer
Merci Jean, mais j'ai regardé vite fait ce matin, j'ai un "20" d'origine dans le garage (ATE). Il provient de l'ensemble Mastervac/MC/bocal d'une Rallye qui était pour pièces à la casse. Je l'avait démonté moi même et je n'avais remplacé que le mastervac.jean a écrit :![]()
C'est de la balle !Tu n'as plus le pied qui s'enfonce dans le tablier faisant le talon-pointe comme une "marche d'escalier"'.
Donc j'ai la pièce
Pour le changer, le but est de ne pas en mettre partout et de purger correctement...
Bon ben y a plus qu'à
- Youngtimer
J'ai rendez-vous pour le CT Mercredi soir, alors j'ai sollicité nos gourou du sud pour une séance de réglages préalable.
J'ai donc rendu visite cet après midi à Jean-Luc pour un réglage de mon allumeur à l'aide de sa lampe strobo : correction de 11 à 8 degrés d'avance.
Remarquez le néon avec fixations spéciale "capot". Pas de doute, Jean-Luc est mieux équipé que les pros
Il a ensuite effectué un essai de mon auto pour avoir son feeling sur mon freinage : puissance et équilibre selon lui.
Peut-être le déséquilibre sur un appui soudain viendrait des triangles ?? (138.000km)
Je verrai ça au CT maintenant. Et je me ferai le maitre cylindre au besoin...
Et puis j'ai enchainé avec une visite de Bless pour qu'il me fasse une réglage / équilibrage des carbus.
Maintenant, elle reprend à 1500tr en 4ème sans à-coup comme un bon gros diesel
Mieux q'une GTI diront d'autres ...
Champion Rémi !!
Un GRAND merci à eux deux
Champion Rémi !!
- Has thanked : 85 times
- Been thanked : 181 times
ah c'est marrant j'ai acheté le même néon ya pas longtemps
Ouais un bon diesel
, elle avait bien besoin d'un réglage
Ouais un bon diesel
- marco pts
- Has thanked : 803 times
- Been thanked : 1194 times
super les gars
content pour ton nouvelle achat une rallye D
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
un bon réglage fait par jean luc et Remi y a rien de mieux
- Has thanked : 438 times
- Been thanked : 1075 times
Youngtimer a écrit :Sinon, je viens d'aller faire un petit tour pour roder un peu les plaquettes. Je roulerai un peu plus demain encore.
Mon soucis c'est que j'ai toujours la roue AV droite qui bloque en premier si je freine fort![]()
En tous cas , à l'essai aucun problème, il suffit juste de tenir le volant !
