Maxren - un nouveau en Bourgogne !
- maxren
- Been thanked : 11 times
Re: Maxren - un nouveau en Bourgogne !
Hello !
Un rapide coucou ! Entre deux voyages à la maternité j avance sur le remontage de la rallye !
J ai trouve l origine des entrées d eau comme je vous le disais : les lèches vitres exterieurs...
J ai fais un test avec un lèche vitre de 106, c est pas si mal !
J en ai profité pour remplacer les aiguilles de mon compteur (merci le tuto !), et le remplacement de deux ampoules d éclairage du bloc compteur grillées, maintenant c est trop beau !
Pis j ai changé un arrêtoir de porte qui était hs, j en avais marre de donner des coups de portières partout lorsque je voulais sortir !
Sinon le rodage se poursuit, j'en suis a 200 km... C est frustrant et je trouve qu elle ratatouille désormais. Faudra que je la reconduise pour un réglage...
- Has thanked : 2606 times
- Been thanked : 1777 times
Ah oui pendant pas mal de borne ca va bouger et puis ca va se caler.
Si ta carburation est bien etanche et propre ce sera simple.
- maxren
Nouvelle question alakon !
J ai remonte mon compteur, mais la jauge de température d eau ne fonctionne plus...
Je pensais avoir retranché correctement l ensemble, mais je vais déjà contrôler cela !
Savez vous vers quelle prise dois je me penser ?
- maxren
Les suites du remontage
Le remplacement n était pas du luxe !
- Antoine 59
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 65 times
Nickel tout ça !
Il faut que je fasse les aiguilles également, mais je n'en ai pas
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- maxren
Moi j'ai trouve un compteur d xs complet !
Ça se fait plutôt facilement et le résultat fait plaisir sans trop se ruiner !!!
Si c'est pas le compteur, ta sonde de température d'eau est comment ?
- maxren
Je pense que c est le compteur.... La sonde fonctionnait avant !
Mais ça me surprend de ne pas avoir rebranche la prise correctement.. On ne peut pas trop se louper quand même !
Je regarderai cela ce weekend...
Une idée de la prise à contrôler ? Celle de droite du compteur ?
Coté compteur aucune idée.
- Antoine 59
Je me demandais justement quels compteurs avaient les mêmes aiguilles que la rallyemaxren a écrit :Moi j'ai trouve un compteur d xs complet !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- maxren
Coucou tout le monde !
Après un long moment sans elle, je suis enfin retourné vers ma ralloche !
Au programme, un bon nettoyage, j ai terminé de remonter l intérieur, remplacement des deux feux arrières, suppression de l aileron...
J ai reçu ce matin mes stickers de tours de caisse et du hayon arrière. Hâte de les installer !
J ai ajouter 30 petits kilomètres au rodage... Mais quel pied cette auto !
Par contre vous en pensez quoi : elle est pas un peu haute ??
- Has thanked : 21 times
- Been thanked : 78 times
Avec les jantes en 14 elle fait tjrs plus haute
Mais les photos ne sont pas rellement révélatrices (plongeante...)
Met en une de côté mais bien en face
L arrière me paraît plus haut ...
- Rodolphe
- Has thanked : 115 times
- Been thanked : 119 times
y a pas de raison, le diamètre jante + pneu doit être presque identique si les correspondances sont respectéeszergo a écrit :Avec les jantes en 14 elle fait tjrs plus haute
- maxren
voila ce que j'ai en photo:
Il me semble que la correspondance est respectée... Je me souviens plus de la taille !
et une photo en famille !
- Been thanked : 115 times
Mais c'est quoi comme modèle la blanche............celle qui est à côté du R.Garros et de la GTI ?
- maxren
Laquelle donc ??
La blanche entre la rallye et la RG ?
C'est ma 115cv 1.6, RHD....
