Installation bouton de démarrage + interrupteur contact
Sbeu68
Message par Sbeu68 »
Bonsoir,
Je me suis lancé dans la modification de mon installation pour démarrer. Lorsque j'ai acheté la voiture, celle-ci n'avait déjà plus de neiman. En effet un bouton pour démarrer le remplaçait. Le problème est que j'en suis à mon 3ème bouton, je m'explique au bout d'un moment le bouton ne fonctionne plus, si je le court-circuite avec un petit fil, la voiture démarre.
Pour résoudre ce problème après avoir fait quelques recherches, j'ai vu qu'il fallait mettre en place un relais qui permettrait de protéger le bouton qui ne prendrais plus toute l'intensité du courant.
Ci-dessous le schéma du câblage que j'ai réalisé en me repiquant sur le fils du neiman qui vont vers la boite à fusible. La voiture démarre sans problème, mais étant novice en électricité j'aurais aimé avoir vos avis.
Merci d'avance.
Cordialement,
Sébastien.
https://www.facebook.com/pichracingteam
Has thanked : 621 times
Been thanked : 1273 times
Re: Installation bouton de démarrage + interrupteur contact
Tu utilises quoi comme bouton, parce que moi après avoir cramé le 1er, je l'ai changé par un plus costaud et il est sur l'auto depuis des années maintenant et sans relais :ok:
Sbeu68
Le 2ème était celui de la platine de démarrage à 22€ sur ce lien :http://rrs-direct.com/store/electricite ... rage.html/
Celui actuel qui n'ai pas encore grillé mais qui commence à fonctionner 1 fois sur 2 est celui à 9€50
Cordialement,
Sébastien.
Piranas
Message par Piranas »
Salut
Oui le principe est bon :ok:
Cela dit, je trouve bizarre que ton bouton de démarrage ne tienne pas le choc.
Au démarrage il n'y a pas grand chose comme puissance, vu que le démarreur a déjà son propre "relais" , son lanceur.
Par contre, je me méfierai de l'inter du contact, qui lui a beaucoup plus de puissance à tenir.
Pourquoi ne remontes tu pas un neiman ? Tu serais tranquille.
:mrgreen: tu as le même que le 1er que j'avais cramé.
Maintenant j'ai celui là et aucun soucis :ok: : http://www.auriolracing.fr/interrupteur ... rrage.html
Been thanked : 93 times
on a le meme bouton que JL, montage en direct et aucun soucis
Sbeu68
J'ai réalisé le montage comme sur mon schéma et cela fonctionne à merveille même avec mon ancien bouton. Du coup pour le moment je reste comme çà et si j'ai un soucis je passerai sur votre modèle de bouton.
Cordialement,
Sébastien.
