pare chaleur
clio r3 max
Has thanked : 215 times
Been thanked : 186 times
pare chaleur
Message par clio r3 max »
bonjour a t il des toles pare chaleur sur une 205 rallye merci
Has thanked : 1725 times
Been thanked : 1256 times
Re: pare chaleur
Oui, une sur le collecteur pour recuperer l'air chaud vers la boite à air, ou pour limiter l'air chaid dans le compartiement moteur,
une contre le collecteur de descente pour proteger l'alternateur, mais la plupart des rallye ne l'ont plus. Une refabrication realisee par le club existe, mais on comprend vite pourquoi les rallye n'ont plus celle d'origine... elle ne tient pas forcément longtemps chez tout le monde.
Une autre entre le tube d'echappement intermediaire pour proteger le reservoir.
clio r3 max
Re: pare chaleur
merci de ta reponse et vers le levier de vitesse et sous le silencieu il y en a pas a l inverse des 205 gti
Bebert43
Has thanked : 48 times
Been thanked : 39 times
Re: pare chaleur
Message par Bebert43 »
Bonsoir,
je me permet de relancer ce sujet...
clio r3 max a écrit :merci de ta reponse et vers le levier de vitesse et sous le silencieu il y en a pas a l inverse des 205 gti
a mon avis non.....ça me semble pas justifié sa presence.
Par contre, au niveau du silencieux arriere? Est ce qu'il y en a un?
Re: pare chaleur
Non, seulement entre le tube de ligne et le reservoir.
Louflo
Has thanked : 7 times
Been thanked : 15 times
Re: pare chaleur
Message par Louflo »
Sur le tablier non plus ?
Re: pare chaleur
La ralloche est une voiture légère, arrête de vouloir lui coller des tôles de partout ! :lol:
clio r3 max
Re: pare chaleur
moi elle est sans c est pour ca que j avais poser la question :ok:
Bebert43
Re: pare chaleur
Moi c'etait surtout pour confirmer à un collegue qu'il y en a pas a ces endroits là.....
et ça m'evitera de me pencher à chaque fois que je vois une 205 lol.....
Re: pare chaleur
:mdr:
vincou
Been thanked : 44 times
Re: pare chaleur
Message par vincou »
jean a écrit :Oui, une sur le collecteur pour recuperer l'air chaud vers la boite à air, ou pour limiter l'air chaid dans le compartiement moteur,
C est celle ci ? http://205rallye.net/boutiquev2/mecaniq ... aleur.html
Quelqu un aurait il les cotes ? Merci .
Membre du Var Auto Sport .
Re: pare chaleur
Oui c'est celle là.
Notre fournisseur a les cotes... :mrgreen: Et il protège son travail... :mrgreen: et nous notre engagement avec lui... :mrgreen:
Alors faudra chercher un petit peu ;)
scalou
Has thanked : 4 times
Re: pare chaleur
Message par scalou »
Et puis si je ne dis pas de bêtise en tant que membre tu as droit à ..% ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
vincou
Re: pare chaleur
Oui c est sur mais comme j ai tout ce qu i l faut pour la faire , c etait pour ca !
Re: pare chaleur
Alors fait là selon ton ressenti, ce sera sûrement plus performant :ok:
Tu dois pas toucher l'alternateur, tourner autour du col de cygne sur un gros tiers et porter sur 2 vis du collecteur (prévoir rondelle de même épaisseur sur la 3e) ;)
Attention, les vibrations font que les pattes de support sont très sensibles et cassent vite... Très peu de rallye ont été connues AVEC cette tôle d'origine (toutes l'ont perdue dans leur 1ere vie)
