Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- cherokee83
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 7 times
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1150 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Je te fais signe éventuellement courant septembre quand j'aurai repris le boulot
- olivF2000
- Has thanked : 655 times
- Been thanked : 626 times
C'est dommage ca diminue bien les frottements avec les baguesjean-luc13 a écrit :j'ai cherché dans la réglementation mais visiblement rien de l'autorise en grA...
- cherokee83
- cherokee83
Je viens de nettoyer mes soupapes et mauvaise surprise: les admissions sont piquées sur l'exterieur
Je vais donc en commander 4 neuves
- rallye 234
- Been thanked : 6 times
Ca viens du climat !!!!!!!
LES WEBER PARLENT AUX WEBER.
205 RALLYE 88
SAMBA RALLYE 83
205 RALLYE 88
SAMBA RALLYE 83
En attendant les pièces, je profite de la place disponible sans la culasse pour nettoyer un peu le compartiment moteur...
Notez l'astuce pour brider les chemises sur le bloc: 2 paliers de rampe de culbuteurs
TopheAX13 m'a prété un support de culasse qui sera bien pratique pour le réassemblage!
ainsi que quelques outils divers "faits maison"
Les soupapes modifiées: pour faire les empreintes dans les pistons et la demi-chemise percée pour les axes de pistons
(mais je ne m'en servirai pas
- BComp
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 51 times
la chemise percée j'avais compris....
ce sont les soupapes modifiées qui m'interpellent... vous faites quoi et comment?...
cricri a écrit :la chemise percée j'avais compris....
Tu mets la soupapes dans une vieille culasse (pour ne pas flinguer les guides sur une "bonne") , tu mets la culasse sur la bloc et tu mets la soupape dans le mandrin d'une perceuse
Avantage: tu attaques avec le bon angle
Inconvenients: les copeaux etc...
- BComp
c'est vraiment pas bête....
je procède autrement (fraiseuse numérique + support de pistons + angles/diamètres et profondeur de coupe)....
mais pour arriver à déterminer le point de départ de la soupape sur le piston, j'ai fait un système similaire au vôtre... bien vu le sud...
- Miragtif1
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 4 times
pas bête le coup du culbu pour bloquer les chemises
205 rallye AM91 AAC Ruggieri
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
Mercedes SLC AMG
BMW 125i E82
JCB TLT35D 4 WD
