freins - étriers 206 Bosch
Has thanked : 2126 times
Been thanked : 1433 times
Re: freins - étriers 206 Bosch
J'ai du acheter les vis neuves chez peuj'. Car acheté sans en casse.
Pas eu de soucis, de nombreuses 206 et surement 306 sont montées avec.
vincou
Been thanked : 55 times
Message par vincou »
Il y a un peu tuto quelque part ???
Membre du Var Auto Sport .
Regarde sur le site de notre père à tous, il doit y avoir ce qu'il faut.
vincou
On me dit qu il faut changer les pivots ???
Mais non c'est plug and play !
Tu devisses les origines tu visses les bosch !
Basta.
Seule chose pour les bosch, ils ont leurs propres vis et leurs propres plaquettes.
Been thanked : 89 times
jean a écrit :J'ai du acheter les vis neuves chez peuj'. Car acheté sans en casse.
Jean,......fifi ne parle pas des vis de fixations de l'étrier sur le pivot,....mais de celles à 5 pans qui maintiennent l'étrier sur la chape . ;)
Alors ces vis j'ai lu que si tu les achètes séparément, elles sont en 6 pans. Et non 5 spécial pour se faire ba*ser.
jean a écrit :Alors ces vis j'ai lu que si tu les achètes séparément, elles sont en 6 pans. Et non 5 spécial pour se faire ba*ser.
Oui ce sont des vis traditionnelles que tu peux acheter et qui sont en 6 pans.
Ils les avaient montés en 5 pans pour pouvoir vendre le complet et pas juste l'étrier.
Au début,je remplaçai ce 5 pans par du 6 pans,....maintenant que j'ai la douille pentagonale,je remonte les anciennes. :ok:
jean-henri
Message par jean-henri »
Salut
J ai des étriers de saxo vts ils se montent sur nos Rallye , mais faut il changer les fléxibles ??
jean-henri
jean-henri a écrit :Salut
J ai des étriers de saxo vts ils se montent sur nos Rallye , mais faut il changer les flexibles ??
Personne pour me répondre !!! :D J-L13 tu as des étriers de saxo les flexibles sont les mêmes ?
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1182 times
non, c'est bon, tu gardes les origines :ok:
jean-henri
Ok merci :ok:
JS 205
Has thanked : 248 times
Been thanked : 166 times
Message par JS 205 »
J H regarde chez BPS ou ARS si il n'y a as des raccords d'adaptations
Mais si tu as pas des raccords aviations monte en et la tu trouveras ce qu'il faut ,en plus c'est pas trés cher
Serge
La RALLYNETTE c'est le PIED
jean-henri
JS 205 a écrit :J H regarde chez BPS ou ARS si il n'y a as des raccords d'adaptations
Serge
Oui j ai des flexibles aviation :ok:
zergo
Has thanked : 17 times
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
Par contre ça ne se montent pas avec les jantes d origines pour info si je ne m abuse :unsure:
Has thanked : 151 times
Been thanked : 107 times
Il me semble que si, ca passe, je crois que jl13 a fait l'essais ;)
