Starter !!!!
Le reste quoi
Aurore
Been thanked : 8 times
Message par Aurore »
Gros soucis, ce soir ......
En déneigeant titine ce soir, j'ai voulu relever un peu le starter (l'allait caler, l'aime pas le froid !!!) et la manette m'est restée dans les mains, cassée net !!!! :blink:
Faut il démonter tout le tableau de bord pour la changer, est-ce une pièce commune aux autres modèles, est-ce chiant à changer ????????? :(
merci d'avance ;)
Oliive
Message par Oliive »
quelle brute cette fille :jesors:
je sais pas pour le démontage mais ça m'interesse aussi ;)
Has thanked : 577 times
Been thanked : 850 times
sur ma Junior il est cassé aussi comment on le change ?
merciii
Aurore
Oliive a écrit :quelle brute cette fille :jesors:
Même pas j'ai forcé chef !!!!!! :unsure:
Et pour une fois que je pose un question qui interesse, j'suis fière de moi .... :ok: B)
205rallyeforever
Message par 205rallyeforever »
J'ai aussi eu le pb avec ma junior (décidément!!)
Pour le changer c'est un peu la merde.
Sachant que c'est une pièce entière...mais commune aux autres 205...
En fait, il faut déposer un partie du TB (tout le plastique autour de la commande de starter - ne pas oublier d'enlever la vis située derrière la commande de starter)
Après on y voit plus clair....il faut dévisser la commande et la déclipser....
Et le plus chiant est de repasser le câble....jusqu'au carbu...si la gaine est bien lubrifié c'est plus simple...
Voila ce que je peux vous dire...!
zouzi
Message par zouzi »
même réponse
en fait plus il fait froid et plus le plastique est cassant donc clac .....
perso j'ai eu de la chance c'est le garagiste qu'il l'a pété donc i m'a filer la pièce
pour le démontage facile comme on l'a déjà dit tu enléve les plastoc autour du starter et tu dévisse
au niveau des carbus tu dévisse sur les deux
petite astuce lorque tu enlève le vieux cable accroche un cable electrique qui servira dans l'autre sens pour faire passer le neuf
A+
PTS
Has thanked : 25 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
tu dois pouvoir changer uniquement la tirette en plastique... elle doit etre maintenue par des vis
Bastien
Has thanked : 72 times
Been thanked : 122 times
Message par Bastien »
La mienne aussi est pété.
C'est pas un mal comme ca, j'évite de m'en servir :lol:
Pour la patte, elle doit etre sertie avec le cable :ok:
zouzi
Message par zouzi »
si patte certi avec le cable pour faire simple....
Chti Rallye
Membre du Club - 2009
Message par Chti Rallye »
La mienne aussi est pétée... <_<
Si c'est si chiant que ça, ça va rester tel quel :o :rolleyes:
Modifié en dernier par Chti Rallye le 30 déc. 2004, 16:11, modifié 1 fois.
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos ;)
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
Aurore
Merci les gars, j'vais jeter un zyeux dessus demain, :ok:
Moi sans starter, elle bouge plus titine, va bien faloir la soigner... :huh:
serge76
Been thanked : 31 times
Message par serge76 »
Aurore a écrit :Merci les gars, j'vais jeter un zyeux dessus demain, :ok:
bonsoir je viens juste d avoir le meme probleme donc en vérité achat du starter(pigeot une piece unique de la commande au carbu ca c est sur
un petit demontage sous tableau de bord mais rien de grave
au niveau des carbu bof 2 vis et ca roule pour memoire ci tu prend du pigeot en piece de rechange c est graissé
rien a faire sauf le montage
bonne chance a toi :ok:
ron
Message par ron »
:o Ma commande de starter doit être quasi neuve, sur la mienne, j'y touche jamais. :rolleyes:
Vu que pour moi c'est dans le Junior, un bout de fil de fer et hop c'est reparti pour 300 000km :D
Has thanked : 683 times
Been thanked : 648 times
la ref de la cde de starter de la rallye est spécifique:1660-72 environ 30 euros
Been thanked : 149 times
c marrant on a tous les memes autos et y en a pas une qui se comporte pareil: celle d aurore démarre pas sans starter et la mienne en a jamais eu (depuis que je l'ai en tous cas donc + de 2 ans) et démarre tres bien meme par grand froid et meme si elle a pas tourné depuis un moment !! ;)
