ca vibre
voilà le soucis
quand je freine à vitesse normal style 50,65 km tt va bien
par contre lorsque je dépasse les 90 110 km et que je freine assez fermement ben la bagnolle se met à vibrer et le volant aussi??
en tirant juste le frein à main a haute vitesse (pas trop fort quand même) ca vibre aussi????????
vraiment bizarre, et ca na le faisait pas avant.......
train arrière qui a du jeu?
jantes voilèes à l'arrière?
je sais pas je vais lui lever le cul cette aprés midi pour voir.......
A+
A+
- JEROME LA BRICOL
- Habitué
- Has thanked : 642 times
- Been thanked : 1275 times
quelles jantes as tu ?
est-ce que tu a mis des élargisseurs de voie à l'ar?
Si oui, essayes sans les cales (pb de centrage de la jante)
j'y ai lever le cul cette aprés midi
verdict pas de jeu, mais la roue force différement sur un tour lorsque je tire légérement le frein à main
donc tambour ovalisé, ca me fait c--er, comment ca se fait que ces pu--n de tambours se soit déformés??????
je me demandé si à la longue ca n'allait pas s'atténuer???
sinon c''est compliqué pour les démonter et est ce que c'est cher de les faire rectifier;;;;;
enfin j'ai quoi comme solution
merci de vos réponse
zouzi : Je comprends pourquoi tu te fixes sur les freins ar... ? car quand tu freines à plus de 90 km/h, ça vibre dans le volant donc c'est les disques avants pour moi, quand tes tambours arrières sont ovalisés, c'est pas trop une vibration que tu sens mais plus comme ... comment dire, un peu comme une roue de vélo voilée et tu freines, ça freine plus fort à l'endroit où c'est voilé, là c'est pareil.
zète d'accord ?
zète d'accord ?
Gaël.
- Lilive
- Been thanked : 171 times
ben voui faut deja regler le soucis qu il y a a l arrière car il y en a bien un vu que ca le fait en tirant le FAM
apres c est tout a fait possible que les disques soient voilés aussi
Modifié en dernier par Lilive le 03 janv. 2005, 11:50, modifié 1 fois.
z'étes en train de me dire que ma bagnole est toute voillée et en plus que j'ecris pas bien Francais
c'est vrai que ca le fait dans le volant mais aussi lorque je tire le frein à main??
les disques sont pas vieux et lorsque j'ai changer mes plaquettes j'ai fait gaffe de pas faire le bourrin........
comment on vérifier si c'est les disques qui sont voillés????
A +
A +
- JEROME LA BRICOL
- Habitué
- Chti Rallye
- Membre du Club - 2009
Logiquement, si vibration dans le volant, c'est qu'il à quelque chose avec les freins avant
Tu as ressérré tes roues au pistolet pneumatique Zouzi?
et pis rien n'empêche que les disques et les tambours soient voilés
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
Supporter du team:
