[Photos] Rallye Terre de Vaucluse 2014
Présentation des manifestations et sorties spectateurs ou concurrent liées aux rallyes, circuits, slaloms, côtes en FFSA, UFOLEP...
Been thanked : 86 times
Re: [Photos] Rallye Terre de Vaucluse 2014
La terre,c'est terrible ............pour çà ;)
Has thanked : 643 times
Been thanked : 614 times
jean a écrit :Ca maltraite quand même fort si ça arrache les goujons ! :wacko:
Surtout si c'est d'origine et deja un peu fatigué "_" ca ete arraché du carter boite ou coté ecrou?
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 15 times
Message par damien »
Ca fait 2 fois cette annee.
J'ai passe 3 supports moteurs cote distrib, 2 cote boite, la j'ai monte des saxo challenge. Heureusement sinon on aurais jamais fini.
Vous voulez la liste de tout ce qu'on a casse et/ou perdu cette saison !?
Amortisseur ar a langres : perdu
Triangle droit casse a auxerre
Supports moteurs casses a auxerre foutus mais encores accroches ! Mais plus la boite !
Support moteur cote diustrib casse en lozere, moteur decroche
Cremaillere en lozere : perdue, elle s'est deboulonnee.
Barre stab ar deserree a chaque asssistance, vis du couteau casse en lozere.
Carter de boite casse : gougon a auxerre et vaucluse.
A noter malgre ca, un seul abandon a auxerre, les 2 supports moteurs. Le reste on a fini !
Sans compter les amortisseurs av a demointer a chaque rallye, bague des cartouches ovalisee et joint hs
Je cointinue !? M
Has thanked : 34 times
Been thanked : 109 times
Wahhhh
Put... de photos ! <oo>
Lumières démentes, couleurs automnales et boue à gogo : on se croirai au RAC :ph34r:
Et une BX en prime...
Merci Rémi !!
Modifié en dernier par Youngtimer le 19 nov. 2014, 22:15, modifié 2 fois.
Has thanked : 87 times
Been thanked : 182 times
damien a écrit :Ca fait 2 fois cette annee.
Je cointinue !? M
Et en rigide,est ce que cela solutionnerait le souci des supports cassés?
Damien montes toute ta visserie en 12.9 :lol: Steph devrait pouvoir te fournir ! :ok:
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Les caisses terre sont ultra renforcées par soudure et contre plaque de partout.
Ca fait des caisses lourdes. Mais qui cassent moins !
Tu as fait ce travail sur ta caisse ?
damien
La caisse bouge pas ! C'est tout ce qui ai visse dessus qui se sauve !
6 rallyes terre elle es comme neuve.
Y a rien à faire alors ?
damien
Je cointinue !? M
Rien a faire !? Si !! Tout se barre, se desserre de partout !!!
Je desosse systématiquement tout les trains entre chaque rallye, je met les jambes de forces av en morceaux, meme les roulements de butee supérieure je les ouvre pour nettoyer et regraisser
Tout es colle au scelbloc, loctite rouge c'est insuffisant.
En gros ce qu'on a pas perdu.. Reservoir, ttraverse de train ar, le reste on a tout perdu.
jean a écrit :Y a rien à faire alors ?
Si faut tout souder,...et pis c'est tout :lol: :lol: :lol:
Mettre des goupilles à toutes les vis qui débouchent...
Non,....un point de soudure,....et tu soudes.
Même l'accélérateur :lol: :lol: :lol:
damien
Le probleme de souder c'est qu'il faut le groupe, la disqueuse et le poste a l'assistancz !
Un exemple, les amorto ar c'est montage a la vis 10.9 ecrou contre ecrou nylstop serrage a 10 mkg et la ca bouge plus.
Cremaillere vis colles au scelbloc
Couteaux de barre stab, inserts dans le bras en 10, vis tete fraisee en 12.9 collee au scelbloc, couteau neuf fraise. Et bien ca se desserre encore, mais on arrive a pas y perdre entre chaque assistance.
Ca nous change de l'ax, il faut minimun 2 gars a l'assistance, et ils choment pas, toutes les vis des trains av et ar sont controles a chaque fois, plus supports moteurs. Levage et depose des 4 roues, de la batterie et boite a air systématique.
Et tout çà en 12 secondes,...............mais c'est le top Damien. :mrgreen:
Retourner vers « Sorties Compétitions FFSA »
