Les p'tits nouveaux du fief Peugeot
Has thanked : 101 times
Been thanked : 212 times
Re: Les p'tits nouveaux du fief Peugeot
tmrallye a écrit :Merci Rallye 2 :ok:
Si quelqu'un a des photos de l'emmanchement du devil cône gr.n ...avec les astuces de montage je suis preneur :p
Bin t'achète un reducteur d'echappement, ARS par exemple, 2 colliers et basta, je comprends pas trop ce qui gène ? :mellow:
Has thanked : 33 times
Been thanked : 117 times
Avant de passer commande, j'aurais aimé que quelqu'un me fasse partager son expérience et éventuellement les cotes pour ne pas me planter... ça m'évitera de perdre du temps et autres tracas en renvoi de pièce + nouvelle commande. "_"
Bref, je cherche la meilleure solution pour monter rapidement mon devil :p
J'ai zieuté sur le net, j'en trouve, mais pas qui correspondent au côtes....même les "universels".
Si j'avais trouvé, je ne vous ennuierais pas avec ça :mellow:
zergo
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
tmrallye a écrit :Avant de passer commande, j'aurais aimé que quelqu'un me fasse partager son expérience et éventuellement les cotes pour ne pas me planter... ça m'évitera de perdre du temps et autres tracas en renvoi de pièce + nouvelle commande. "_"
Rapidement ça semble compromis :mrgreen:
Moi j ai emmanché , pâte a échappement et serrage du collier d'origine <_< Il y a pas plus simple que de poser un devil ou faut être maniaque :p
Sauf quand l'entrée du silencieux fait 54 et que la ligne fait 48 ! dis-moi comment faire simple ? :mrgreen:
Sinon en 10mn je l'aurais posé et mis une photo du rendu final au lieu de palabrer :lol:
Bin oui comme le mien quoi diam 55 contre ligne diam 50.
Donc réducteur coupe aux bons diametres, 2 colliers pour tenir le,réducteur,de chaque cote et basta :huh:
C est le,montage de Young aussi, mais lui c est pas un,devil.
Voila simplement http://www.google.fr/search?q=reducteur ... CAYQ_AUoAQ#
Et pour le positionnement par rapport a la jupe, soit du joue sur les,pattes sur la caisse, soit tu joue sur le collier du devil. En 30 min c est réglé :ok:
Ou alors j ai pas compris ce qui te chagrinais :huh:
Has thanked : 22 times
Been thanked : 181 times
Christophe --> MP :ok:
Been thanked : 115 times
Il te faut un adaptateur de 49/53 pour assurer la liaison Christophe. ;) :ok:
Merci les copains ! :ok:
Après réflexion, vous avez raison je crois que c'est mieux de prendre un adaptateur que de se prendre la tête à en fabriquer un :ok:
Bless_et_Ptitefleur a écrit :Voila simplement http://www.google.fr/search?q=reducteur ... CAYQ_AUoAQ#
Merci Rémi, j'étais sceptique quant à cet accessoire, mais si vous l'avez utilisé avec satisfaction, pas de raison que ça n'aille pas sur le mien ^_^
Tu as fixé ton adaptateur à l'extérieur du silencieux et pareil pour la ligne ou tu l'as emboité côté intérieur ?
Et en colliers tu as pris du 55 et du 50 j'imagine ? Et l'ensemble monté avec de la pâte ?
Vous l'aurez compris, je cherche la solution la plus rapide et la plus efficace pour un montage sans soucis...et pour ça rien de tel que les conseils et l'expérience des copains :ok:
Quand j'aurai les pièces nécéssaires au montage, le plus long (enfin si on peut dire :mrgreen: ) sera de modifier les pattes. Pour le reste ce sera un jeu d'enfant et comme tu dis Rémi, en 30mn (voire moins) ce sera torché ! :ok:
Il ne me manque plus que le bon manchon et les bons colliers pour que je termine....j'ai hâte <oo>
moi il est en extérieur coté devil et il rentre dans ma ligne. Mais peut importe, ca sera en fonction un peu des diamètres de l'adaptateur.
Les colliers tu les trouves chez Norovert ou Feuauto, pour les diamètres aucune idée je sais que c'est les 2 mêmes que tu sert plus ou moins en fonction :)
Pas de pate, ca sert à rien "_"
Super !
Merci Rémi, je vais faire au mieux... :ok:
dup racing
Message par dup racing »
Salut, pour ce qui est du support de mon devil, j'ai modelé un gabarit à l'aide d'une baguette en étain, je l'ai reproduit à l'identique avec une barre inox de diam 8 plie à froid sur un tube de diam.100. Après j'ai soudé 3 pattes de longueur 50mm.
Mon support est fixé à l'aide de 2 colliers cerflex larges et le tour est joué. Pour ce qui est du raccord conique cote intermédiaire , j'ai tourné une bague conique que j'ai soudé, plus facilement démontable, pas de fuite au serrage tout en gardant la configuration d'origine, et cela te permettra de mieux régler ton silencieux dans l'axe de ta jupe . Photo àl'appui A+. Dupracing
dupracing
Merci pour l'idée, c'est astucieux en effet ! :ok:
zergo
Message par zergo »
Enfin la faut savoir bosser de ses mains :blink: et avoir le matos belle réalisation :ok:
