frein à main hydraulique
eric4970
Message par eric4970 »
hello ...besoin de vos lumières... je viens de monter un FAM hydraulique sur ma 205 et il freine très peu et ne bloque pas les roues...même sur graviers...j'ai lu quelque part sur le web qu'il fallait monter des autres cylindres récepteurs ( pour voiture équipée d abs : gti 1.6 ou saxo ou sais pas quoi) et aussi qu il fallait supprimer le système de rattrapage automatique d'usure...
est ce vrai... quelqu’un a une idée ou une expérience à partager...
merci
rs34
A remercié : 1 fois
A été remercié : 2 fois
Re: frein à main hydraulique
Message par rs34 »
salut,
tu as mis aussi un repartiteur de freinage ?
eric4970
bonjour
oui j 'ai mis un répartiteur à molette...
mais ça ne change rien en jouant avec
rs34
A remercié : 1 fois
Message par rs34 »
salut,
bien souvent
le soucis vient du branchement des durites sur le repartiteur
certain modele,
la durite qui arrive de devant se branche a l'arriere du repartiteur
et la durite ar a l'avant du repartiteur
j'ai vu le cas sur bcp de voiture de rallye
essaie de trouver un fiche de montage du repartiteur
le symptome était le meme soucis que toi
ou des fois impossible a bien purger
a+ steph
fifi
A été remercié : 9 fois
Message par fifi »
Sur 205 je ne sais pas, mais sur samba, il y a d'origine un répartiteur qui joue en fonction de la charge, qu'il faut virer lors de montage de Fam hydrau
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
fifi a écrit :Sur 205 je ne sais pas, mais sur samba, il y a d'origine un répartiteur qui joue en fonction de la charge, qu'il faut virer lors de montage de Fam hydrau
Sur la Rallye, il y a un limiteur à bille situé sur le longeron avg sous le maitre-cylindre ;)
rs34 a écrit :salut,
bien souvent
certain modele,
voici une photo de mon montage si ça peut t'aider ;)
fred01
A remercié : 3 fois
A été remercié : 130 fois
Message par fred01 »
Salut ta garder le train arrière a tambour avec ton frein a main.
perso purge bien avec le frein à main aussi. :ok:
eric4970
finalement j ai remis le montage d origine à câble...et comme tout est neuf (patins+ fixations+cylindres+câbles) ça fonctione bien...
merci quand même pour votre aide B)
pat5560
A remercié : 4 fois
A été remercié : 6 fois
Message par pat5560 »
j'ai le meme soucis sur celle de course, tout le montage des durites est ok, mais ça manque de mordant, je dois tirer comme un boeuf et balancer la voiture pour bloquer les roues, sinon ça ralenti, sans plus...
j'ai changé les plaquettes, purgé plusieurs fois, changer le mc du frein à main, ça change rien.
