Urgent, voyants qui restent allumés
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
Re: Urgent, voyants qui restent allumés
ok merci a vous
je regarde a ça demain, ca peut que venir de la :ok:
Has thanked : 664 times
Been thanked : 1013 times
si tu as un peu de temps, jette un coup d'oeil a ton régulateur de tension d'alternateur.
lui aussi peu être la cause de ces trois voyants allumés. ;)
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
T'as trouvé Baptiste?
oui Seb, :ok:
le fil du contacteur de pression d'huile était à la masse, et en cherchant un peu, je me suis aperçu qu'il était sortie de sa gaine juste au dessus du démarreur, et qu'il était venu se coincer entre la pipe et la culasse quand j'ai remonté les carbus, et en serrant la pipe il s'est aplati jusqu'a ce qu'il se dénude et vienne faire masse sur la culasse
maintenant, tout fonctionne normalement, ca fait plaisir, un grand merci a tous :ok:
si tu as trouvé, c'est le principal !!!
bonne promenade demain soir alors..... :ok:
