Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 444 times
- Been thanked : 1083 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
AAC mais j'avais eu un soucis de DA lors du slalom précédent , le joint de la valve rotative avait sauté à cause de la pression excessive à la pompe. Je monte donc un pignon de vilo plus petit de manière à réduire la vitesse de la pompe (j'avais jusque là une poulie de 106 "clim"
- Been thanked : 63 times
Oui,....çà j'avais suivi ta panne,....mais la cause de celle ci est liée avec cette première ?
Non, rien à voir, c'est juste que je suis "noir" en ce moment!
Certes çà arrive à chacun d'entre nous,.......
Allez tiens,....encadres le et mets au garage.
Je l'avais fait pour ma 306 S16
Ce matin, je me suis amusé à comparer les poids des différentes poulies de vilo:
Impressionnant le gain de poids avec la 85mm!!
Pour rappel, voici le poids d'une poulie d'origine de TU24:
Sachant que le pignon va aussi perdre du poids une fois qu'il sera réusine:
J'en ai profité pour peser aussi la poulie d'AAC, je comparerai avec la nouvelle quand je l'aurai reçue:
Cette 85mm est d'origine sur les TU ou bien est ce une pièce spécifique?
spécifique: elle provient du kit DA PTS de l'époque
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
Evite les poulies réglables modifiés sur ce genre de moteur, la preuve...
La poulie elle même n'est pas en cause, elle a même plutôt bien résisté!
, je pourrais presque la réutiliser mais par sécurité, je préfère la changer, j'attends celle ci de Stéphane.
Poulie reçue et en plus plus légère que l'ancienne!
C'est reparti pour le remontage
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 182 times
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
- vincou
- Been thanked : 49 times
Qu est ce que c est propre la dedans .
Membre du Var Auto Sport .
Tu la centres comment sur l'AAC,......elle a une goupille fendue pour se positionner?
