problème fixation arceau
Le reste quoi
Guest_rallye forever_*
Message par Guest_rallye forever_* »
voila g achete un arceau 6 pts sparco et pour soude les platine sur la caisse j voi pas comment ca va ? si kel un pourai m aider et m env oye des photo ca serait sympa ! :D
Modifié en dernier par Guest_rallye forever_* le 21 janv. 2005, 19:08, modifié 1 fois.
merci pour votre aide <_<
Faboulus
Message par Faboulus »
Regarde ici <a href='http://www.205rallye.net/forum/index.ph ... rceau&st=0' target='_blank'>on en parle un peu de Sparco ...</a>
Si tu l'avais déjà lu , ben ,j'ai rien trouvé d'autres ...
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
damien
Has thanked : 7 times
Been thanked : 17 times
Message par damien »
tu a 4 contre plaques en equerre.
le pied avant se prends sur le bas de caisse, avec une contre palque en equerre aui redescend sur le plancher.
idem pour le pieds millieu.
j'ai une seule photo ou ont voitr un peu les pieds de mon ancien arceau.
si tu veux plus d'infos, envoie un MP; je te file mon tel.
rallye foreevr
Message par rallye foreevr »
ah c deja un peu plus clair pour les mp j sai pas m en servir j t laise mon num 06 85 51 85 67 :ok: :ok: :ok:
Has thanked : 110 times
Been thanked : 378 times
Je vais avoir le même chantier a attaqué sous peu : quelle épaisseur les toles de contre plaques ?
Elles se mettent donc sous la caisse, les vis de fixation passent a travers le plancher pour se reprendre dans ces plaques ?
Si quelqu'un a les plans des contre plaques, je suis preneur :ok:
damien
non les contre plaques ne se mettent pas sous la caisse..
soudées sur le bas de caisse, et sur le plancher, les ecrous sont soudés sous les contre plaques.
du moin sur le sparco, je n'ai pas de <a href='http://www.ntsearch.com/search.php?q=photos&v=55"' target='_blank'>photos</a> mais je peu en refaire a l'occas, faut que je revoie mon ancienne 205...
j'ai mis un schema, acier 3 mm pour les plaques.
mon tel : 06 80 43 30 51.
Modifié en dernier par damien le 17 janv. 2005, 10:37, modifié 1 fois.
:ok: merci Damien, je vais faire un saut chez mon voisin : sa 205 d'autocross est équipé d'un sparco, je vais relever les cotes et je vous en ferais profiter.
J'aurais juste aimé avoir les cotes de contre plaques d'origine, vendues avec l'arceau :unsure:
damien
je peu pas te repondre, j'avais acheté le mien d'occas, donc sans contre plaques.
env 150 de large, et 150/180 la partie ou es boulonné l'arceau et qui descend jusqu'au plancher.
regarde chez ton voisin, les cotes sont facile a prendre.
faut boucher de chaque coté des contre plaques pour faire un caisson.
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
demain je prend les côtes sur les contre plaque de mon omp si sa correspond
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
J'ai trouvé ça a propos du montage de l'arceau
Contre plaque AVG
La droite terminée
L'arrière droite
J'ai le principe, l'épaisseur, je vais relever les cotes et je vous en fais profiter ;)
Modifié en dernier par Piedplanche le 17 janv. 2005, 09:24, modifié 1 fois.
damien
c'est cela.
par contre prends large pour les cotes, car suivant les arceaux ca tombe pas au meme endroit, a plusieurs cm pret !
sur mon sparco, celles avant prenait appui directement sur le haut du bas de caisse au coin de l'ouverture de porte.
tau
Message par tau »
Je viens de finir l'instal d'un Sparco 6 points dans ma rallye et j'ai refait toutes les contre plaques (j'en avais aucune). J'essaye de faire des photos et je vous les envoie.
Sinon, mon tel : 06-87-55-32-28 le soir
A++
tau
Message par tau »
Le montage du mien (pris rapidos ce midi)
A++
tau
Message par tau »
Encore 3 puisque ca à l'air de marcher !!
<oo> c'est un boulonné + soudé ? ?
Merci pour les photos :ok:
